stm32驱动240*320的TFT屏幕吃力吗?
16798|32
zyj9490 发表于 2013-11-12 16:54 | 显示全部楼层
可以,启用FMSC总线模式
新唐M0都能行。通过EBI总线刷。可以的
 楼主| j1755659290 发表于 2013-11-13 23:20 | 显示全部楼层
grant_jx 发表于 2013-11-12 16:37
要上429/439这种带LCD驱动模块的,估计才hold住
407行吗?用什么接口呢?4xx系列的芯片不太熟啊~~~
还有就是 我板子上是跑ucos系统的,不知道会有多大的影响
网络转接 发表于 2013-11-12 11:54
不要听他们的  他们根本没实际用过  做一款好的产品 带屏的话 103很难了 中断频繁的话 ...
407行吗?
 楼主| j1755659290 发表于 2013-11-13 23:21 | 显示全部楼层
pattywu 发表于 2013-11-12 12:07
13楼说的对。
   如果你跟某人一样,需要时时刻刻处理1us的中断,那刷屏1s,已经很快了。 ...
407行吗?
icecut 发表于 2013-11-12 13:45
320*240*3约为300*250*3=225000字节.
8bit刷新需要写0.2M条指令,保守估计0.4M条.假定20MIO
0.4/20=200ms,加 ...
用407行吗?
linfeng24 发表于 2013-11-14 00:14 | 显示全部楼层
stm32 毫无压力
icecut 发表于 2013-11-14 09:37 | 显示全部楼层
说毫无压力的.都是在忽悠....你必须简化你的ui进行速度优化.8bit十多帧,16bit两倍20多帧.这个差不多是ucgui的默认测试结果吧
beyond696 发表于 2013-11-14 18:20 | 显示全部楼层
STM32用FSMC的话还是很快的
kseeker 发表于 2013-11-15 17:17 | 显示全部楼层
我这里480 * 320,16bit的屏,用16bit的FSMC刷新速度还是足够的,以前测试能到20左右,即使现在程序复杂了,10+的帧数是有保证的,这种速度也就够用了。
不过相对的,第一不能有过于频繁的中断,第二软件优化必须到位。
lester1101 发表于 2017-8-13 13:03 | 显示全部楼层
如果是单片机自己从flash里读取图片再传送到 显示屏上的话,像 200M 的arm9,都稍微吃力,别说70多M的103了,如果单片机用的低端的,显示又要频繁转换 的话,一种方案是用lcd控制器芯片 驱动LCD,单片机通过SPI之类借口控制驱动芯片即可(或者直接用串口通信的带控制器的LCD屏),另一种方案是用像F4这种高性能带控制器的芯片,个人观点
junyee 发表于 2017-8-15 11:19 | 显示全部楼层
stm32f103
8bit 刷 120*160 屏.程序直接从 DATA区逐个搬到PB.
从示波器看,一帧大概消耗 20 ms.
刷240*320 估计达不到流畅的程度.
369122197 发表于 2017-8-15 16:37 | 显示全部楼层
基本上51可以了
usstwk 发表于 2017-9-2 10:50 | 显示全部楼层
