keil 4**不了,code size一直受限,跪求解救
5325|14
 楼主| rainsying 发表于 2013-11-11 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前安装过keil软件,换了keil 4一直没出什么问题,最近写一个液晶程序才发现发现程序尺寸受限,注册机注册不了,重新安装也不行,网上有说重装需删除注册表里的残留项,于是我把注册表里的有关 uv2 uv3 keil等关键字项全删除了,但试着重装几次发现 CID 一直为 CB911-ZWN9T。实在没办法了,跪求解救方法
 楼主| rainsying 发表于 2013-11-11 20:11 | 显示全部楼层
见图
 楼主| rainsying 发表于 2013-11-11 20:13 | 显示全部楼层
这儿怎么贴图啊?
riddlecn 发表于 2013-11-11 22:31 | 显示全部楼层
你是不是WIN7系统?    是的话,注册机可能要右键,以管理员身份运行。。
试试吧
riddlecn 发表于 2013-11-11 22:42 | 显示全部楼层
另外     那个CID 一直为 CB911-ZWN9T,是因为一个电脑的话,CID应该是不会变的。一个电脑只能对应一个CID
chenbb8 发表于 2013-11-12 08:48 | 显示全部楼层
你用的ZHUCEJI是ARM的还是51的。虽然ARM的也有51的选项,但我试过POJIE不完全。
不行你就断网激活吧
限量_个性。 发表于 2013-11-12 10:26 来自手机 | 显示全部楼层
估计系统不兼容。。
江枫渔火 发表于 2013-11-12 11:07 | 显示全部楼层
注册时运行keil时,要用管理员权限,其他时候可以不用。
注册机好像一直通用,没试过不行的~
linqing171 发表于 2013-11-12 12:46 | 显示全部楼层
哈哈,偶用正版的,不存在这个问题。
linqing171 发表于 2013-11-12 12:47 | 显示全部楼层
图上 Keil 自己都说了。
没有管理员权限。
 楼主| rainsying 发表于 2013-11-12 14:23 | 显示全部楼层
果然是没有管理权限!试了下注册成功,谢谢指点!
w522930954 发表于 2013-11-12 15:42 | 显示全部楼层
win7系统?用管理员权限打开keil和注册机。
bingmcu 发表于 2013-11-12 15:45 | 显示全部楼层
是系统问题吧?
lzm2008 发表于 2013-11-12 20:05 | 显示全部楼层
管理员模式运行keil在注册!
gonggu8181 发表于 2013-11-26 07:29 来自手机 | 显示全部楼层
Keill也要右击管理员运行,
