[MCU] PIC16F1933功耗30多微安,要降到到最低,求帮助!
1729|3
 楼主| myjack 发表于 2013-11-12 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统 是3伏电源的,因为是电池供电,所以对功耗要求很严格。
大概的工作流程是这样子的:每2秒检测 一次传感器信号,如果需要动作则响应动作,否则入睡眠,当然还要驱动一个LCD ,LCD要始终显示。问题就在于功耗过大了,30多微安,我用913做的只有9微安电流,真心求帮助!
sidafuzhihe 发表于 2013-11-12 19:56 | 显示全部楼层
应该不可能吧,你只是MCU一样,其他的都一样吧
l4157 发表于 2013-11-12 20:00 | 显示全部楼层
PIC16F19XX功耗当然大,应该用PIC16LF19XX,这才是真正的低功耗版本,俺当年也搞错过。
duhemayi 发表于 2013-11-13 08:16 | 显示全部楼层
说的对,用LF
