[i.MX] i.MX系列产品使用中常见问题6
3792|8
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2013-11-12 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q: i.MX6启动时引脚设置问题。除了原理图中的BOOT_MODE[1:0]和跳线开关8个脚外,其它BT_CFG引脚是否可以任意设置也不会影响i.MX6的上电启动?
A: BOOT mode2个脚,只能配置为从USB启动,还是从板上启动。不能影响到从哪个FLASH启动。要想指定从哪个FLASH启动,必须要配置BOOT_CFG (WEIM接口上的那些脚)寄存器。
BOOT_CFG0,1,2,3这是CPU内部寄存器。当板子上电时,CPU 内部固化的ROM CODE会去读BOOT_CFG几个寄存器的内容,从而决定从哪个Flash启动,因此,用户必须要配置EIM接口上的那些PAD的拉高或者拉低。
11、视频编码(videocode
Q:开发板为MCIMX6Q-SDB,编译工具用LTIB。要获取视频应用代码与imx_vpu_test的实例,现已经有imx_vpu_test可执行文件。问如何获取imx_vpu_test code
A:可以应用如下命令释放测试代码:
./ltib -p imx-test -m prep ---源码将被释放到<ltib folder>/rpm/BUILD/imx-test<version>
如果需要编译并且安装的话用如下的命令:
./ltib -p imx-test -m scbuild
./ltib -p imx-test -m scdeploy
12、通过网络下载kernel到开发板上出现问题
Q: 开发板 i.MX53 QSB,当通过网络下载kernel时候出现如下问题:
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(2,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are theavailable partitions:
b300         1920000 mmcblk0 driver:mmcblk
b301         1919200 mmcblk0p1
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
[<80038538>] (unwind_backtrace+0x0/0xf0) from [<8040f8d4>](panic+0x6c/0xe0)
[<8040f8d4>] (panic+0x6c/0xe0) from [<80008ddc>](mount_block_root+0x1cc/0x20c)
[<80008ddc>] (mount_block_root+0x1cc/0x20c) from [<80009028>](prepare_namespace+0x)
[<80009028>] (prepare_namespace+0x11c/0x174) from [<800084a0>](kernel_init+0x120/0)
[<800084a0>] (kernel_init+0x120/0x168) from [<800349e0>](kernel_thread_exit+0x0/0x)
A:从以上的错误信息可以看到是文件系统rootfs 挂载失败的原因。解决方法为:
(1)首先保证在设置host rootfs for NFS时候rootfs出口目录是正确的:
%vi /etc/exports   ------编辑该文件,增加rootfs出口目录为/tools/rootfs *(rw,no_root_squash)
保存并退出
%exportfs -a
(2)启动参数要设置正确:
MX53 LOCO U-Boot > setenv nfsroot/tools/rootfs
MX53 LOCO U-Boot > setenv bootargs_nfs'setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=${serverip}:${nfsroot}v3,tcp'
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-11-12 10:52 | 显示全部楼层
有更新啊,支持一下!!
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2013-11-21 10:03 | 显示全部楼层
哈哈,自己顶一下了~~
bmwhui 发表于 2013-11-28 11:01 | 显示全部楼层
学习一下。
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2013-11-28 11:05 | 显示全部楼层
学习一下。
非常感谢您的支持~~我们会努力做得更好,同时欢迎有问题提出来大家一起交流学习:)
chenchunlin8620 发表于 2014-4-11 11:03 | 显示全部楼层
好贴,学习了
bestray 发表于 2014-11-3 12:11 | 显示全部楼层
xiaobin_2015 发表于 2015-6-4 17:41 | 显示全部楼层
很好的东西
韬铸88 发表于 2016-6-14 11:06 | 显示全部楼层
学习下
个人签名:   Freescale Semiconductor     i.MX Community    i.MX 中文论坛
29
