运行结果不一致,输出的pwm波形不一样
1453|8
 楼主| tianli1980 发表于 2013-11-12 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真器运行和下载到flash的结果不一致,输出的pwm波形也不一样。这是什么情况?哪里出现问题了吗?会是cmd文件吗?还是其他什么情况?
zhangmangui 发表于 2013-11-12 11:09 | 显示全部楼层
这是执行效率引起的  在flash中运行的效率只有RAM中的70-80%
你可以将代码搬移到RAM中运行看看
https://bbs.21ic.com/icview-556050-1-1.html
wangdezhi 发表于 2013-11-12 15:46 | 显示全部楼层
这个不应该会这样的吧。
这个不应该会这样的吧。
pwm的寄存器配置都是一样的。
wangdezhi 发表于 2013-11-12 15:47 | 显示全部楼层
你是指信号的占空比不一样了吗?
zhangmangui 发表于 2013-11-12 23:54 | 显示全部楼层
我觉得应该是频率不一样吧
wenjun_wang86 发表于 2013-11-13 08:39 | 显示全部楼层
应该不会出现这种问题的。
拿起书本 发表于 2013-11-13 10:30 | 显示全部楼层
呵呵,这种情况只能说明你的程序还不太可靠,仔细检查一下吧
