[AVR单片机] 在WINAVR中对M16片子里面标志位的定义问是
1765|7
 楼主| 数据总线 发表于 2013-11-12 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大虾,在WINAVR开发环境中,如何好像用汇编语言一样定义一些寄存器,然后对这些寄存器设定标志位( 本人是用C语言开发的),知道的大虾请回答一下小弟的问题,不胜感激~~
huangxz 发表于 2013-11-12 14:03 | 显示全部楼层
举个例子吧,问题好像不是很清晰啊
 楼主| 数据总线 发表于 2013-11-12 15:53 | 显示全部楼层
说白了就是在WINAVR开发环境下怎么进行标志位定义..........
huangxz 发表于 2013-11-12 22:20 | 显示全部楼层
不就用define么
 楼主| 数据总线 发表于 2013-11-12 23:36 | 显示全部楼层
能不能给个格式或什么的参考一下
qin552011373 发表于 2013-11-13 10:25 | 显示全部楼层
可以参考winavr的help手册,如果是命令或者程序段可以考虑用asm("")
huangxz 发表于 2013-11-13 10:26 | 显示全部楼层
他这个是c语言的。定义标志位而已啊
qin552011373 发表于 2013-11-13 10:29 | 显示全部楼层
他这个是c语言的。定义标志位而已啊
是的啊  如果要内嵌汇编的话可以考虑用这个asm呢
