[电路/定理] 怎样把放入电场中的金属棒上感应到的电荷转化成电流或者电压呢?
4561|22
 楼主| zlping 发表于 2013-11-12 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把放入电场中的金属棒上感应到的电荷转化成电流或者电压呢?或者放入电场中的金属棒就会产生感应电压?最好可以用积分电路实现!!求大侠指教!!!!
MCU52 发表于 2013-11-12 14:54 | 显示全部楼层
楼主要搞电场耦合式无线充电啊
 楼主| zlping 发表于 2013-11-12 15:53 | 显示全部楼层
楼主要搞电场耦合式无线充电啊
不是不是,没有那么高深,我只是想把金属棒上的电压测出来就可以了。。大侠指教啊@!!!
shalixi 发表于 2013-11-12 16:32 | 显示全部楼层
不是不是,没有那么高深,我只是想把金属棒上的电压测出来就可以了。。大侠指教啊@!!! ...
不同的测法有不同的电压。
路过打酱油。。 发表于 2013-11-12 17:04 | 显示全部楼层
给支一招(原理性方法):
金属棒中间得有个“开关”,闭合后放置入电场内再将其断开。然后拿出电场范围测两段金属棒的电压。
maychang 发表于 2013-11-12 17:38 | 显示全部楼层
注意5楼介绍的方法。
此方法产生于伏打发明电池之前,甚至在库仑用扭秤测量电荷之间作用力之前。当时,还没有“电压”、“电流”的概念。
电力猫 发表于 2013-11-12 17:49 | 显示全部楼层
我是来看大神回复学习的
zyj9490 发表于 2013-11-12 19:15 | 显示全部楼层
很简单加一个高阻的跟随器就可以了,不过要加偏置啦。
 楼主| zlping 发表于 2013-11-12 19:52 | 显示全部楼层
那电流或者电压如何引下来呢?其实我是要测得金属棒上的感应电压从而测出电场的?如何先测出电压呢?怎么弄引出电路呢?
给支一招(原理性方法):
金属棒中间得有个“开关”,闭合后放置入电场内再将其断开。然后拿出电场范围测 ...
 楼主| zlping 发表于 2013-11-12 19:54 | 显示全部楼层
不同的测法有不同的电压。
怎么测呢???说一个简单可行的方法啊?
maychang 发表于 2013-11-12 20:07 | 显示全部楼层
注意,稳恒电场或者变化不是非常快的电场中,导体上各点等电势,换句话说电场中的导体是等势体,所以导体上不存在电压(电势差)。
这个结论,在中学物理课里面应该讲过。
 楼主| zlping 发表于 2013-11-12 20:09 | 显示全部楼层
注意,稳恒电场或者变化不是非常快的电场中,导体上各点等电势,换句话说电场中的导体是等势体,所以导体上 ...
对对,那你说很对。。我测得是在雷电发生时的电场,应该是快电场或者不断变化的电场,你觉得可以测吗??
zyj9490 发表于 2013-11-12 23:13 | 显示全部楼层
那电流或者电压如何引下来呢?其实我是要测得金属棒上的感应电压从而测出电场的?如何先测出电压呢?怎么 ...
可以看作一个平板电容中,插入一个金属测电位。 一个高阻,一个CMOS OP,电力线指向的平板作为地,可能在前端还要加高阻,因为电容二端是高压时,插入电埸中的电棒二边产生分离电何,应用外接高阻负载不影响电埸分布。
MCU52 发表于 2013-11-13 08:52 | 显示全部楼层
用罗氏线圈把避雷用的接地引线圈住貌似要安全点。。
 楼主| zlping 发表于 2013-11-13 20:04 | 显示全部楼层
可以看作一个平板电容中,插入一个金属测电位。 一个高阻,一个CMOS OP,电力线指向的平板作为地,可能在 ...
你说我用积分电路可以完成吗??对金属棒上的感应电流进行积分
zyj9490 发表于 2013-11-13 20:51 | 显示全部楼层
电埸中的电棒的电荷是本身正负电荷分开导致,非电子流动产生,根本不对外作用。如对外产生电流,就破坏了电埸的完整性了
Lgz2006 发表于 2013-11-14 09:04 | 显示全部楼层
靜电是沒有极性——神马层面如是说
shalixi 发表于 2013-11-14 09:45 | 显示全部楼层
是电,就有极性。没有电,就是中性。
zyj9490 发表于 2013-11-14 10:38 | 显示全部楼层
是电,就有极性。没有电,就是中性。
如果插入电埸中的金属有极性,表示有压差,有压差表示有内部有电埸强度,但金属内部是没有E的,是等电位的。违反了静电埸的规律了。金属的电位相对产生电埸的电位来参考的。
