[Kinetis] 【读书笔记书:中有个别不小心的错误大家发现了吗】
1725|8
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-11-12 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这本书中有若干地方打错字了,还有就是搞颠倒了。如果阅读时候不认真,不用心思考,一味地接受就会在这些地方犯糊涂。。
错字地方就不说了,这里说一出颠倒黑白的地方。
第94页:
在介绍开中断和关中断的汇编代码时候注释错了,
CPSIE  i   //关总中断
CPSID  i  //开总中断
上面是原文,但是错了,因为后面的语句中刚好颠倒,上面的是开总中断,下面一句是关总中断
当我看到E和D的时候就发现不对,因为习惯上E 代表enable
        D代表Disable
所以大家看书时候千万要注意,好多书没有校对人员,要不就是签了名,却不负责校对,其实连看都不看,枉费了作者一番心意。希望出版社以后出版书前一定把稿子看一遍,别出现太多错别字,和内容错误。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-11-12 15:22 | 显示全部楼层
楼主很细心,确实如你所言,E 代表enable ,D代表Disable。
黄小俊 发表于 2013-11-12 16:09 | 显示全部楼层
现在的书确实越来越不严谨了
Imakey 发表于 2013-11-12 16:35 | 显示全部楼层
现在的读者也越来越厉害了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-11-12 17:00 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-11-12 16:09
现在的书确实越来越不严谨了
建议读者对书中的叙述有疑问的话,可以查看芯片英文数据手册,涉及内核的话,可以到ARM公司官网,查找相关文档(www.arm.com)
motodefy 发表于 2013-11-12 17:02 | 显示全部楼层
恩···确实错了···
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-11-12 17:02 | 显示全部楼层
现在的读者也越来越厉害了
众人拾柴火焰高吗,欢迎大伙有疑问到论坛中讨论哦!!
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-25 15:04 | 显示全部楼层
如果在阅读飞思卡尔官网文档时遇到类似的问题,也欢迎到这个帖子中报告哦
https://bbs.21ic.com/icview-638684-1-1.html
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-25 17:10 | 显示全部楼层
书嘛,难免会有错误,所以往往读者在前言的最后一句,都会加上这样的一些描述,难免错误,恳请提出意见等。 个人认为,抱着怀疑的态度读书是一个很好的读书方法,所谓取其精华,去其糟粕。如果在具体模块章节发现怀疑的地方,建议大家到reference manual中去核对一下英文。当然也可以提出来,我们大家一起交流!
2058
