[STC单片机] UART通信时,端口电压被拉低,如何解决?
6615|7
 楼主| liminbo 发表于 2013-11-12 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机STC15W204S(3.3V)与蓝牙模块直连进行UART通信时,单片机端口电压降低到1.8V。有没有办法解决呢?
gx_huang 发表于 2013-11-12 15:40 | 显示全部楼层
啥都不说,谁帮你解决?
 楼主| liminbo 发表于 2013-11-12 16:18 | 显示全部楼层
啥都不说,谁帮你解决?
很简单的连接: 单片机和蓝牙模块分别将TXD和RXD交叉相连。都采用3.3V电源。
将单片机的TXD和RXD口各加一个1K上拉电阻后,电压有所改观,一个口可以到2.8V了; 另外一个还是不够稳定。
想请教的是:一般出现这样的情况,有什么解决方案?只需要了解大致的方法,剩下的我自己尝试就OK了。谢谢!
jjjyufan 发表于 2013-11-12 16:44 | 显示全部楼层
单片机和蓝牙的供电怎么来的?
你的图呢,
发来看看
jjjyufan 发表于 2013-11-12 16:45 | 显示全部楼层
一般的问题:
1 供电电源 电流不够
2 两边串口电平不一致,去看规格书 蓝牙IO有些是1.8V 的
 楼主| liminbo 发表于 2013-11-12 18:07 | 显示全部楼层
就这个图了。左上角为3.3V直流电源(600mA)。右边是蓝牙模块。蓝牙模块是3.3V的,最大电流40mA。其它部分用电就可以忽略不计了。
sidafuzhihe 发表于 2013-11-12 19:25 | 显示全部楼层
一般的问题:
1 供电电源 电流不够 需要增加驱动电路
奔牛滚滚 发表于 2013-11-12 21:49 | 显示全部楼层
1.加上拉
2.加阻抗隔离电路
