有没有哪个前辈做过粉尘浓度传感器?
1868|6
 楼主| lujianfeimxm 发表于 2013-11-12 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器的吸气泵能选用微型隔膜泵吗?采样头那部分的结构是什么,和粉尘采样器的采样头结构相同吗?
shalixi 发表于 2013-11-12 16:13 | 显示全部楼层
估计利用透光率,要搞一张各种浓度的透光率的表。光电转换。
chunyang 发表于 2013-11-13 00:02 | 显示全部楼层
有专用的传感器,自制的话除非你们是专业传感器生产厂家,否则不会有条件的。
linfeng24 发表于 2013-11-13 00:18 | 显示全部楼层
没做过,支持下
58060622 发表于 2013-11-13 08:20 | 显示全部楼层
粉尘用隔膜泵好像不太合适,久了会损坏隔膜。
 楼主| lujianfeimxm 发表于 2013-11-13 15:30 | 显示全部楼层
那该用什么样的抽气泵  市面上微型抽气泵都是隔膜的
58060622 发表于 2013-11-14 10:50 | 显示全部楼层
你可以搜下托马斯的泵,很多微型的,具体哪种可以问问技术支持
