[i.MX] i.MX53快速开发板简介(带视频,带中文说明文档)
23999|209
tt1034 发表于 2013-11-27 14:52 | 显示全部楼层
顶,学习下
FSL_TICS_imx 发表于 2013-11-27 15:09 | 显示全部楼层
1042436059 发表于 2013-11-24 00:22
IMX6启动时引脚设置问题。除了原理图中的BOOT_MODE[1:0]和跳线开关8个脚外,其它BT_CFG引脚是否可以任意设 ...
你好,BOOT mode的2个脚,只能配置为从USB启动,还是从板上启动。不能影响到从哪个FLASH启动。
  要想指定从哪个FLASH启动,必须要配置BOOT_CFG (WEIM接口上的那些脚)寄存器。
FSL_TICS_imx 发表于 2013-11-27 15:10 | 显示全部楼层
BOOT_CFG0,1,2,3.这是CPU内部寄存器。当板子上电时,CPU 内部固化的ROM CODE会去读BOOT_CFG几个寄存器的内容,从而决定从哪个Flash启动,因此,用户必须要配置EIM接口上的哪些PAD的拉高或者拉低。
vinipu 发表于 2013-11-28 14:02 | 显示全部楼层
看看,正想买这个,官方出产的,品质一定有保证。
不过这个美元咋买呀?
楼主既然是飞思卡尔公司的,应该给提供一个*币的价格和购买联系的方式吧?
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-29 12:40 | 显示全部楼层
不过这个美元咋买呀?
官网可以直接购买,或者找官方的代理也可以买的!
FSL_TICS_imx 发表于 2013-11-29 14:07 | 显示全部楼层
不过这个美元咋买呀?
感谢您对飞思卡尔产品的支持和肯定,你可以到飞思卡尔官方网站上https://www.freescale.com/webapp ... ab&fromSearch=false直接购买也可以通过代理买。关于*币购买对于咱们来说却是很方便,公司这边也有提过这个问题,相信公司以后会做相应的调整~~
m15021324778 发表于 2013-12-3 14:04 | 显示全部楼层
:victory:给力
FSL_TICS_imx 发表于 2013-12-3 14:50 | 显示全部楼层
给力
非常感谢您的支持,感谢关注飞思卡尔产品~~
yz830802 发表于 2013-12-5 09:02 | 显示全部楼层
正在学习中
hover_sky 发表于 2013-12-13 21:33 | 显示全部楼层
去看看。。
abin0415 发表于 2013-12-17 15:21 | 显示全部楼层
gyj82117 发表于 2013-12-20 21:44 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddd
qbasic9327 发表于 2013-12-24 09:15 | 显示全部楼层
看一看,下
FSL_TICS_imx 发表于 2013-12-24 09:28 | 显示全部楼层
感谢大家的支持~~
感谢关注并支持飞思卡尔产品~~
heykay 发表于 2013-12-25 10:39 | 显示全部楼层
heykay 发表于 2013-12-25 10:41 | 显示全部楼层
Jay1987887 发表于 2013-12-25 17:38 | 显示全部楼层
围观学习一下,看是什么好东西!!
FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-7 14:13 | 显示全部楼层
不过这个美元咋买呀?
您好,现在购买飞思卡尔官网的产品可以使用*币直接购买和交易了,对于我们大多数的使用者来讲很是方便呢:)。感谢您对飞思卡尔产品的关注和支持~~
cunwmy 发表于 2014-1-23 14:59 | 显示全部楼层
看看。
nt13 发表于 2014-2-11 11:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主
