[技术问答] M058的AD有效位?
4056|19
 楼主| xt3203 发表于 2013-11-12 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
留意新唐的M0有一段时间了,最近有项目刚好用得上,但一看资料却发现12位AD的有效位只有10位,这个有点说不过去吧? 求知情者,或者有什么办法可以提高精度? 比如:我要测试0-30V的电压,可以精确到多少MV?
李冬发 发表于 2013-11-12 19:16 | 显示全部楼层
有10bit,知足了吧
戈卫东 发表于 2013-11-12 21:10 | 显示全部楼层
其实在应用中,12BIT总会比10BIT有价值
henryyam 发表于 2013-11-13 10:01 | 显示全部楼层
以前用的8位单片机,自带ADC基本上都是10位的,而且很多也达不到真正的10位。
Dick00 发表于 2013-11-14 10:00 | 显示全部楼层
有10位的话也还不错,不知道前面两位是不是变成符号位了,你要算精度的话就只能自己算了,这个不难吧,就是你的待测电压除以量程咯,10位的至少比8位的精度要高些,目前16位的市场上也很多啊,貌似也不贵。
henryyam 发表于 2013-11-14 11:06 | 显示全部楼层
另外,STM32 Cortex-M3系列的ADC号称也是12位的,但实际还达不到10位,记得说是9.5位。
 楼主| xt3203 发表于 2013-11-14 12:35 | 显示全部楼层
另外,STM32 Cortex-M3系列的ADC号称也是12位的,但实际还达不到10位,记得说是9.5位。 ...
乱讲,我用了这么久,只发现1位的跳动。
henryyam 发表于 2013-11-14 13:05 | 显示全部楼层
乱讲,我用了这么久,只发现1位的跳动。
你讲的跳动是稳定性问题,我讲的不到10位是精度问题。概念先搞清楚。
精度(准确度)与线性度等有关,12位的ADC能达到11位就很不错了。
不知道你用的STM32是多少引脚的型号,VREF是独立的吗?
elec921 发表于 2013-11-14 19:24 | 显示全部楼层
理想情况下校正后达到0.1%
 楼主| xt3203 发表于 2013-11-15 12:50 | 显示全部楼层
我说的是分辨率,唉 10位真叫人失望,楼上可以说说方法吗?
ZG11211 发表于 2013-11-16 10:12 | 显示全部楼层
实际使用中,可以丢弃前后1位,取中间10位。
 楼主| xt3203 发表于 2013-11-16 15:33 | 显示全部楼层
没试过去前面的去掉哦,这是什么方法呀? 可以说说原理吗? 有代码更好
 楼主| xt3203 发表于 2013-11-17 21:58 | 显示全部楼层
怎么没人理我呀, 是不是问题太白痴了.
 楼主| xt3203 发表于 2013-11-17 22:04 | 显示全部楼层
我想了一下,这种片子的定位应该是取代51类的8位机的,取代8位机性能足够了,问这种问题感觉是有点过了.
elec921 发表于 2013-11-18 12:25 | 显示全部楼层
分辨率  VREF / 4096
但是后几位跳,且不准确
如果原始信号噪声>  VREF/4096V  那么可以用“过采样:的办法提高有效分辨率
你可以百度一下
 楼主| xt3203 发表于 2013-11-23 18:37 | 显示全部楼层
不知道为什么结不了贴,提示是分给分配错误
地瓜patch 发表于 2013-11-26 13:05 | 显示全部楼层
若是真正的10bit的话,也很不错了
niuyaliang 发表于 2013-11-26 15:08 来自手机 | 显示全部楼层
12位应该只是分辨率10位的有效位正常
骗子的片子 发表于 2013-12-22 16:42 | 显示全部楼层
10bit就不错了
a_ziliu 发表于 2013-12-23 10:03 | 显示全部楼层
硬件上面可以改善:
1,電池供電,給mcu,有獨立電源,不會影響到轉換。
2,與量測目標的地要隔開,避免noise跑過來。
3,外面要接500pf電容,但要考慮到sample and hold的時間。
軟件上面,有許多的濾波演算法,不過要浪費時間去取樣。
