[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于pic16f676的模拟串口
3783|13
 楼主| 火山口的绿荫 发表于 2013-11-12 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PC端用串口调试助手收到的是错误的,比如我发01010101,接收到了就是00 00 00 00 ,就是有几个1就收到几组的00,我用内部晶振,波特率是9600的。程序如下:
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define TXD RC4
__CONFIG(0x184);  //配置位
void delay(uint x)  //x等于多少就是多少ms
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=110;b>0;b--);
void init()
        TRISC=0;
        PORTC=0;
void send(uchar num)
{        int i;
        TXD=0;
        delay(104);//98有一位
        for(i=0;i<8;i++)
        {         TXD=num&0x01;
                delay(104);
                num=num>>1;
        TXD=1;//发送校验位
        delay(104);
void main()
        init();
        while(1)
                send(0x55);
我只要发送出来数据就可以了,但就是不行,请指导
ZG11211 发表于 2013-11-12 19:48 | 显示全部楼层
这个延时量不知道通讯频率有没有100HZ.
Dongfangyuxiao 发表于 2013-11-12 19:51 | 显示全部楼层
请用定时器定时发送,9600bps用晶振可靠些。
 楼主| 火山口的绿荫 发表于 2013-11-12 20:17 | 显示全部楼层
额 不是1/9600=104us吗?
 楼主| 火山口的绿荫 发表于 2013-11-12 20:18 | 显示全部楼层
用外部晶振?那用多少的比较可靠呢
 楼主| 火山口的绿荫 发表于 2013-11-12 20:37 | 显示全部楼层
对哦,我那是ms级的延时程序....。那如果延时1/9600=104us是没错的对吧
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 09:44 | 显示全部楼层
看看串口协议,对着程序用示波器调试
yklstudent 发表于 2013-11-13 11:02 | 显示全部楼层
感觉这个延时函数就不会准
兰天白云 发表于 2013-11-13 11:13 | 显示全部楼层
void delay(uint x)  //x等于多少就是多少ms    这可是楼主自己说的
然后楼主用
for(i=0;i<8;i++)
        {         TXD=num&0x01;
                delay(104);
                num=num>>1;
104是什么概念,延时104毫秒吗????,你应该延时104微秒才对,差了1000倍
 楼主| 火山口的绿荫 发表于 2013-11-13 13:21 | 显示全部楼层
然后楼主用
for(i=0;i>1;
换了定时器的了,出不来..
//初始化函数
void init()
        TRISC=0;
        PORTC=0;
        INTCON=0x80;
        OPTION_REG=0x08;//不分频
void chuansend(uchar num)
        uchar i;
        RC1=0;
        T0IE=1;//定时器使能
        TXD=0;
        TMR0=0x98;//初值//预值为256-104=152十六进制98
        T0IF=0;
        while(!T0IF);
        for(i=0;i<8;i++)
                TXD=num&0x01;
                TMR0=0x98;
                T0IF=0;
                while(!T0IF);
                num=num>>1;
        TXD=1;//发送校验位
        TMR0=0x98;
        T0IF=0;
        while(!T0IF);
        T0IE=0;//关闭定时器
这样还是出不来,求指教
yklstudent 发表于 2013-11-13 15:45 | 显示全部楼层
  1. void Soft_Usart_SendByte(INT8U ucData)
  3. INT8U tmpI;
  4. Usart_Tx_Port = 1;
  5. Usart_Tx_Port = 0;
  6. for(tmpI=0; tmpI<8; tmpI++)
  7. {
  8. Soft_DelayMs(1);
  9. Usart_Tx_Port = ((ucData>>tmpI)&0x01)?1:0;
  10. }
  11. Soft_DelayMs(1);
  12. Usart_Tx_Port = 1;
  13. Soft_DelayMs(2);
  14. }
  15. void Soft_DelayMs(INT16U ucTimeOut)
  16. {
  17. TMR2IF = 0;
  18. do
  19. {
  20. if(TMR2IF == 1)
  21. {
  22. TMR2IF = 0;
  23. ucTimeOut--;
  24. }
  25. }while(ucTimeOut);
  26. }
  27. void Init_Timer2(void)
  28. {
  29. T2CON = 0b00000110; //T2ON=1, 1:16
  30. PR2 = BIT_TIME
  31. TMR2 = 0x00;
  32. TMR2IP = 0;
  33. TMR2IF = 0;
  34. }
  35. #define BIT_TIME (INT8U)(XTAL / BAUD)
  36. #ifndef XTAL
  37. #define XTAL (8000000UL/4/16)
  38. #endif
  39. #ifndef BAUD
  40. #define BAUD (9600UL)
  41. #endif
  42. #define Usart_Tx_Port PORTDbits.RD0
  43. #define Usart_Tx_DDR TRISDbits.TRISD0
  44. #define Usart_Rx_Port PORTDbits.RD1
  45. #define Usart_Rx_DDR TRISDbits.TRISD1
yklstudent 发表于 2013-11-13 15:47 | 显示全部楼层
以上代码 楼主自己玩玩吧
兰天白云 发表于 2013-11-14 14:51 | 显示全部楼层
换了定时器的了,出不来..
//初始化函数
void init()
中断函数呢?
如果你实在高不定,建议你从简单开始,用NOP等进行延时,先把最基本的搞出来
 楼主| 火山口的绿荫 发表于 2013-11-15 18:09 | 显示全部楼层
以上代码 楼主自己玩玩吧
那个定时搞定了,换外部晶振比较好。
现在出现一个错误"Internal error - no stack allocated to function"?不知道怎么办呀
