3.3V与GND短路,最有可能是什么问题造成的呢?
10004|21
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-11-12 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM32控制板,调试两天没问题。今天在调试过程中,3.3V与GND短路,最有可能是什么问题造成的呢?
5186 发表于 2013-11-12 21:57 | 显示全部楼层
怎么很多人碰到这问题?我没碰到过
玄德 发表于 2013-11-12 22:49 | 显示全部楼层
STM32芯片坏的可能性很大。
我有次板子焊完就发现短路,一段段地割断,最后证明是STM32芯片内部短路。后来重焊一块,正常。
SLHSu37 发表于 2013-11-13 07:44 | 显示全部楼层
检查下单片机吧,基本都是他
yhn1973 发表于 2013-11-13 09:30 | 显示全部楼层
STM32抗静电能力很差,我用砂纸打磨都会给整坏,设计和生产时要考虑这一特性
huzi2099 发表于 2013-11-13 12:02 | 显示全部楼层
这个问题有点无厘头
香水城主 发表于 2013-11-13 12:35 | 显示全部楼层
STM32抗静电能力很差,我用砂纸打磨都会给整坏,设计和生产时要考虑这一特性 ...
5楼的同学也想学陈进造汉芯?
ddb_21ic 发表于 2013-11-13 13:58 | 显示全部楼层
如果万用表比较靠谱,可以用电阻档找下短路位置。
只要能分辨出0.01欧就基本上可以找到准确的短路区域了
拿起书本 发表于 2013-11-13 15:02 | 显示全部楼层
3.3v与地短路芯片一般不会坏的,检查一下电源即可
刘年 发表于 2013-11-13 15:26 来自手机 | 显示全部楼层
如果你我之前用的时候好用,现在又不好用了,基本上就是芯片烧了,如果你压跟儿就没用过,买还是先检查一下电路吧!
handlike 发表于 2013-11-13 17:29 | 显示全部楼层
stm32对搞静电方面是比较弱,包括电源和IO
kagaobin 发表于 2013-11-13 17:31 | 显示全部楼层
3.3V的LDO芯片烧掉
Magina_xm 发表于 2013-11-13 17:55 | 显示全部楼层
5楼的同学也想学陈进造汉芯?
好冷啊!
江枫渔火 发表于 2013-11-13 18:31 | 显示全部楼层
这时候,把电源接上,一会儿,你仔细观察一下板子哪里冒烟就切断电源。
或者把电源接上一会儿,用手去感觉发热部位和芯片。你会发现奇迹~
it_yrj 发表于 2013-11-13 19:02 | 显示全部楼层
极有可能是芯片烧了,我就遇到过这种情况,开始把所有的电容都拆了测还是短路,最后换了芯片就OK了
沉默爱电子 发表于 2013-11-13 19:32 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,现在还不知道是为什么
Z赤心木QW 发表于 2013-11-13 22:53 | 显示全部楼层
看一下进去STM32电源的滤波电容,可能那里焊接的时候不小心短上了
linfeng24 发表于 2013-11-14 00:21 | 显示全部楼层
部分排除法,把稳压电源部分与stm32 部分隔开,先检查前者有没有可能是电源芯片烧坏,或者电容焊接在一起了。如果没有问题就检查stm32 的滤波电容,如果还是没问题,吹下stm32换一片上去咯。
yhn1973 发表于 2013-11-14 09:25 | 显示全部楼层
5楼的同学也想学陈进造汉芯?
还没达到那种水平,是用一种最古老的加密手段
mcuisp 发表于 2013-11-14 09:40 | 显示全部楼层
只要能分辨出0.01欧就基本上可以找到准确的短路区域了 ...
用稳压电源供给0.5A电流,然后用mV档
