cbb电容的优点
3835|4
 楼主| windy1987 发表于 2007-9-30 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
cbb电容出了耐压外,在其他方面有没有什么优点。比如说稳定性(主要是稳定),及其误差方面等。望各位指导指导
pengjianxue 发表于 2007-9-30 12:09 | 显示全部楼层
突出点
1,漏电极小
2,温度系数很差
3,频率较高
彭建学
cyli1983 发表于 2007-9-30 19:40 | 显示全部楼层
是这样吗?
是这样吗?
hotpover 发表于 2007-9-30 23:15 | 显示全部楼层
用在什么地方的?
赤铸 发表于 2007-10-1 15:36 | 显示全部楼层
CBB 电容耐压高?好像没这种说法
耐压高的电容太多了,聚酯、PPS、陶瓷……
耐压主要看介质,只要够厚,耐压就可以很高。
但耐压高的同时,容量还要大,就不容易了。
当然体积还得小才有意义,所以归结到最后成了体积的问题……
许多有机薄膜电容(CBB、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚酯……)的共同优点在于可靠性。另外,CBB、聚苯乙烯、聚四氟乙烯的吸附效应很低。
CBB 频率特性较好(比聚酯好,比I类瓷差)
有机薄膜的温度系数都偏大,但温度系数本身一般较稳定
