[运放] AD620差分放大问题
1814|2
 楼主| billjiang2008 发表于 2013-11-12 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我想把1mv的直流电压放大5倍,在mutisim仿真软件上,放大出来的怎么是72v多?
我试了试把2脚接地,3脚接VDD(电压1mv)这时输出就没有问题!如下图
谁知道怎么回事?多谢帮忙!
还有问一下,怎么算差分输入时的 偏置电阻?没有很多分,多谢 !
河红well 发表于 2015-7-21 09:37 | 显示全部楼层
第一个图你的电源地没有和地接通,就是电压参考点不一样,所以得出的结果就不一样了,
奔牛滚滚 发表于 2015-7-21 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
奇怪了,我的这个软件跑ad620直接死
