电池供电3.7VX3块转5V,3.3V1.8V
2584|14
zzyyss909|  楼主 | 2013-11-13 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用三块3.7v的锂电池供电,想将电压转变成5v,3.3v,1.8v,请问大家有什么好的芯片推荐一下,非常感谢。
yanwen217| | 2013-11-13 08:59 | 只看该作者
3节锂电是串接的吧,就是3*4.2=12.6V转5V/3.3V/1.8V,如果负载电流超过50mA,选降压DC-DC,品牌型号就很多很多了,负载电流很小的话可以用高压LDO,比如HT71xx、SGM2300之类
jjjyufan| | 2013-11-13 16:37 | 只看该作者
提问不严谨:
电池 串?并?
各路输出电流多少?
kokose112| | 2013-11-13 23:36 | 只看该作者
通用LDO有很多选择
liukunming2007| | 2013-11-16 20:43 | 只看该作者
用BUCK降压IC,效率高,方案大把,去TI看看
黄小俊| | 2013-11-16 22:30 | 只看该作者
,TI一大把。去他官网设计一个最合适的。。
cjhk| | 2013-11-17 08:30 | 只看该作者
建议使用DCDC的芯片    如果不考虑成本    可以使用TI的芯片   如果考虑成本问题   可以使用台湾的芯片
cjhk| | 2013-11-17 08:31 | 只看该作者
这些升降压芯片   有很多的型号   应该没有什么难度的   楼主
alan1987| | 2013-11-17 20:38 | 只看该作者
如果 是这样 并联的话  输出的是多少V 呢?
yanwen217 2013-11-23 12:39 回复TA
没有DC-DC的型号,谁也猜不出来芯片管脚的定义的
alan1987| | 2013-11-18 20:00 | 只看该作者
求帮忙··
alan1987| | 2013-11-18 20:01 | 只看该作者
求帮忙··
zzyyss909|  楼主 | 2013-11-23 09:52 | 只看该作者
alan1987 发表于 2013-11-18 20:01
求帮忙··
不知道,我是新手,不好意思
alan1987| | 2013-11-24 13:47 | 只看该作者
wgsxsm| | 2013-11-24 23:03 | 只看该作者
5V可以采用XC9140
3.3/1.8可以采用TI双LDO,我申请过这个样品,还行,没有测过驱动能力。具体型号明天查查,好像是TLV703318.
wgsxsm| | 2013-11-25 13:18 | 只看该作者
TLV7113318
