[整流与稳压] 怎么把AC110整成DC110左右?
9668|40
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了很久都没有找到,不知道有没有好的电路?希望电路不要太复杂;
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 09:34 | 显示全部楼层
简单点就是变压器降压整流
Lgz2006 发表于 2013-11-13 09:47 | 显示全部楼层
直接整流就得了
holle 发表于 2013-11-13 09:51 | 显示全部楼层
全桥整流+滤波电容
longcomeon 发表于 2013-11-13 09:59 | 显示全部楼层
henryyam 发表于 2013-11-13 10:12 | 显示全部楼层
整流后,用电感滤波或者L+C滤波,但是电容不要太大。如果电流不大,可以串电阻在电感回路,以降低电容充电峰值。当然,负载变化大的话电容两端要并一个负载电阻。
xmar 发表于 2013-11-13 10:22 | 显示全部楼层
一个二极管的半波整流+L型滤波。
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 10:54 | 显示全部楼层
简单点就是变压器降压整流
问题是滤波整流后出来的是110*1.4的电压,这样太大了
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 10:57 | 显示全部楼层
一个二极管的半波整流+L型滤波。
这个我也试过了,但是为什么整出来的是110*1.4左右的电压
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 10:58 | 显示全部楼层
直接整流就得了
整出来的电压高了点
参考28楼提醒  发表于 2013-11-13 14:10
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 11:03 | 显示全部楼层
用降压变压器呀
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 11:05 | 显示全部楼层
用降压变压器呀
问题是我想用市电...
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 11:06 | 显示全部楼层
如果输出电压小了,在找找有没有大点的
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 11:07 | 显示全部楼层
最后一个,用法
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 11:10 | 显示全部楼层
用市电得到110DC,不用变压器?
不是AC110-DC110吗?
Lgz2006 发表于 2013-11-13 12:02 | 显示全部楼层
整出来的电压高了点
110整流得100,不是挺好嘛
挺好挺好的!!  发表于 2013-11-13 12:20
gcxzhz 发表于 2013-11-13 12:06 | 显示全部楼层
没加负载  是峰峰值
鸟鸟 发表于 2013-11-13 12:25 | 显示全部楼层
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 12:28 | 显示全部楼层
110V整流如何得100V?
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 12:31 | 显示全部楼层
110整流得100,不是挺好嘛
是半波整流加电容滤波嘛?
全波整流  发表于 2013-11-13 12:40
