[整流与稳压] 怎么把AC110整成DC110左右?
9999|40
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 12:32 | 显示全部楼层
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 11:10
用市电得到110DC,不用变压器?
不是AC110-DC110吗?
不要意思,有些国家的市电是110的
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 12:35 | 显示全部楼层
gcxzhz 发表于 2013-11-13 12:06
没加负载  是峰峰值
加电容滤波了,也加负载了;对负载应该没有特别要求吧?
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 12:36 | 显示全部楼层
估计还得用工频变压器才行,很多输入端都有AC220和AC110选择的,
用变压器还安全可靠
henryyam 发表于 2013-11-13 12:41 | 显示全部楼层
要求高,还是整流滤波后再加稳压吧
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 12:48 | 显示全部楼层
用变压器还安全可靠 ...
以前是用这个,现在想能不能直接点...
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 12:50 | 显示全部楼层
要求高,还是整流滤波后再加稳压吧
用稳压管也想过但是普通的稳压管的功率太低了...
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 13:14 | 显示全部楼层
那你这个需要多少功率呢?
黄小俊 发表于 2013-11-13 13:21 | 显示全部楼层
半波整流不只有0.9吗,够吗
henryyam 发表于 2013-11-13 13:22 | 显示全部楼层
这么高电压,用稳压管不合适。得用调整管稳压。
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 14:03 | 显示全部楼层
那你这个需要多少功率呢?
80W左右吧!
lostpod 发表于 2013-11-13 14:19 | 显示全部楼层
半波整流滤波带载中值就是110。
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 14:20 | 显示全部楼层
那你原来的变压器体积不算小呀,难怪了!
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 14:22 | 显示全部楼层
要不你就上开关电源吧,想不到更简单办法了
vermeerlee 发表于 2013-11-13 15:24 | 显示全部楼层
这个电压质量要求怎么样?要是直流110必须稳压,同时外部输入电压不好,同时功率又大,那么推荐你DC-DC吧,那个效率高,这个从工程设计的角度来说,至于直流电压的下降不会因为加负载就能降下来的,那是因为线阻、内阻存在,至于电路的复杂性的话,那就相当复杂了,先是滤波-PFC整流-(dc-dc)-稳压-隔离;效率会高些,但是体积会下降,这是很好的解决方法,要是一定要直整,那就上晶闸管相控吧,不过那个驱动和PWM做来也不简单,只是目前的集成IC比较多了,可以直接选用。
ocon 发表于 2013-11-13 16:16 | 显示全部楼层
最简单的是串电阻分压,根据负载特性有N多性价比最优的方案,你没有提到最关键的负载状况,所以不可能有答案。
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 16:30 | 显示全部楼层
最简单的是串电阻分压,根据负载特性有N多性价比最优的方案,你没有提到最关键的负载状况,所以不可能有答 ...
恩,负载是led,一个led是20ma左右要穿上10几个;因为负载,串电阻不行吧!
 楼主| xuedeyumu 发表于 2013-11-13 16:31 | 显示全部楼层
这个电压质量要求怎么样?要是直流110必须稳压,同时外部输入电压不好,同时功率又大,那么推荐你DC-DC吧, ...
恩,虽然看不太懂,还是谢谢
jy427528 发表于 2013-11-13 16:51 | 显示全部楼层
条件允许用开关电源就可以。要不就用可控硅全桥整流。
gegezaixiao 发表于 2013-11-13 16:51 | 显示全部楼层
如果负载是LED,串电阻没有什么问题
外面广告LED就只这样做的。
vermeerlee 发表于 2014-4-13 18:03 | 显示全部楼层
恩,虽然看不太懂,还是谢谢
见笑了、、、:L
