[产品供应] 高精度国产防水式风向传感器
1224|0
 楼主| 指间的泪花 发表于 2013-11-13 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
    TX系列风向传感器,外型小巧轻便,便于携带和组装,三杯设计理念可以有效获得外部环境信息,壳体采用优质铝合金型材,外部进行电镀喷塑处理,具有良好的防腐、防侵蚀等特点,能够保证仪器长期使用无锈琢现象,同时配合内部顺滑的轴承系统,确保了信息采集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、 码头、养殖等环境的风速测量。
二、功能及特点:
风向传感器采用铝合金材料,使用特种模具精密压铸工艺,尺寸公差甚小表面精度甚高,内部电路均经过防护处理,整个传感器具有很高的强度、耐候性、防腐蚀和防水性。电缆接插件为军工插头,具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用,同时配合内部进口轴承系统,确保了风速采集的精确性。
电路PCB采用军工级A级材料,确保了参数的稳定和电气性能的品质;电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证主机在-20℃~60℃,湿度10%─95%范围内均能正常工作。
风向传感器体积小巧,法兰盘底座,携带、安装方便快捷、外观精美,测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,数据信息性度好,信号传输距离长,抗外界干扰能力强,信号输出形式多样,铝合金材料质量轻,强度高。
三、产品安装方式介绍
采用法兰安装,螺纹法兰连接使风向传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,底盘Φ65mm,在Φ50mm的圆周上开四个均Φ6mm的安装孔,使用螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器保持在最佳水平度,保证风向数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
名称        内部线        外部线
电源        棕色        棕色
地        黑色        黑色
信号        蓝色        蓝色
四、技术参数展示
测量范围:                             8个方向/360度角
使用场所:                                        室外
防水类型:                                  防水
▲ 输出信号
                                    输出信号:电压0到5V
                                    输出信号:电流4到20MA
输入电压: 12 V  DC
五、输出方式
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
