[MCU] 移动电源硬件三合一方案和软件三合一方案对比
2581|5
 楼主| leezebin 发表于 2013-11-13 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到不少朋友问及移动电源三合一方案的问题,主要纠结与移动电源三合一方案究
竟是否成熟?前期市场风传的三合一移动电源烧机事件,真相如何?
要解答这个问题,其根本是要把三合一移动电源解决方案不稳定的原因弄清楚。实际上移动
电源三合一,分为硬件移动电源三合一和软件移动电源三合一两种技术路线。硬件三合一的
芯片主要存在的问题是:1.发热严重,因为主芯片集成了开关管,而且采用的是非同步整流
模式。温度高了以后,各种电压和电流参数发生漂移,恒压不准了,恒流也不准了,可能损
坏电池,甚至是烧坏手机。2.受工艺偏差影响,电流和电压参数的离散性天生就大,批量生
产时,即使不发热也会有很多不良。3.不可编程,功能固化,参数固化,只能做标准品,而
且,如果 pcb 的寄生电阻过大,连标准品都做不好。由于以上这些问题的存在,硬件三合一
从一出来就杯贴上了"山寨"的标签。
软件三合一,由于容易实现同步整流,效率高,发热低,而且功能变化灵活,已经成为
发展趋势。但是早期的软件三合一问题更大,因为要依靠 adc 来检测和控制 dc-dc 过程,如
果不做特别的优化,一个主循环下来 10ms 很正常。而这个时间段内,如果负载突然接触不
良,例如,手机充电插口松动,很可能会导致输出电压瞬间上冲至 10v,从而损坏手机。移
动电源软件三合一业界闹的最大的烧机事件不得不提一下合泰,他的问题其实是自己胆子太
大引起的,在合泰的标准方案上,居然去掉了整流用的肖特基二极管,完全只用 pmos 管整
流。这就会造成在同步整流的死区时间内,电流不得不通过 pmos 管的寄生二极管输出。要
知道,寄生二极管可不是肖特基的,有 0.6v 的压差啊,死区瞬间电流可达 5A,0.6•5=3w,
于是,烧机就不奇怪了。因此,软件三合一必须要解决这个天生的软肋才有出路。为此,各
家厂商各显神通,从软件和硬件上进行各种优化,以彻底解决此问题。软件优化主要是把主
循环的速度加快,目前,芯海科技提供的解决方案号称主循环小于 200us。硬件上,则通过
集成专用比较器来实现快速控制,例如,在 5.0v 进行 dc-dc 比较,在 5.5v 进行无条件关闭
pwm 控制等。
除了这个问题,软件三合一还存在主控制器本身的稳定性问题,例如,死机,复位, esd,
eft 等。当然这些 mcu 的顽疾,对于进行正向设计并长期积累的公司来说,已经得到了很好
的解决,例如,芯海科技的移动电源专用主控芯片 CSU8RP3119,CSU8RP3421 等,抗 esd 已
经大于 8kv,抗 eft 大于 4kv。
应该说在解决了这一系列问题后,软件三合一移动电源解决方案正在成为市场主流。
yyuer 发表于 2013-11-19 15:01 | 显示全部楼层
看了一下这几款芯片,好像需要烧程序,这样生产上就不是很方便了
川宇先生 发表于 2013-11-19 15:08 | 显示全部楼层
老帖子了,楼主,不要一遍一遍的发撒,上次就看到你写的了,还给你聊了半天
cmxgc 发表于 2013-11-19 15:13 | 显示全部楼层
移动电源是懂么东西
yyuer 发表于 2013-11-19 15:30 | 显示全部楼层
我觉得现在很多多合一的方案应该都是用单片机做的。
那些不用烧程序的应该是掩模的。
我还是希望找不用烧程序的方案来做。
moyue 发表于 2013-11-19 17:32 | 显示全部楼层
老帖子了,楼主,不要一遍一遍的发撒,上次就看到你写的了,还给你聊了半天 ...
那个帖子我有看到,还下了几张图研究了下
