求一个题目!
3149|21
 楼主| 小小IC 发表于 2013-11-13 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个靠硬件实现的东西!求题目?
黄小俊 发表于 2013-11-13 13:46 | 显示全部楼层
楼主一分给的太少了。靠硬件实现的东西太多了。
jjjyufan 发表于 2013-11-13 16:59 | 显示全部楼层
楼主焊个人体感应灯吧
电力猫 发表于 2013-11-14 09:26 | 显示全部楼层
不懂 不知道百度会不会有答案
qyihan 发表于 2013-11-14 09:42 | 显示全部楼层
用计数器做一个七彩灯
luzhch 发表于 2013-11-14 19:45 | 显示全部楼层
做个门铃吧
linfeng24 发表于 2013-11-15 01:01 | 显示全部楼层
1分求一个题目,好可爱。做个闹钟吧,每天喊你起床。哈哈
 楼主| 小小IC 发表于 2013-12-2 11:47 | 显示全部楼层
这个也可以哦!!!
做个门铃吧
这个太简单了点吧!!!
 楼主| 小小IC 发表于 2013-12-2 11:48 | 显示全部楼层
用计数器做一个七彩灯
软件没学过,制动点硬件。。。
电子超新星 发表于 2013-12-2 13:45 | 显示全部楼层
。。。,压力传感器如何
 楼主| 小小IC 发表于 2013-12-2 15:48 | 显示全部楼层
。。。,压力传感器如何
具体参数和电路形式难不?
qyihan 发表于 2013-12-2 18:16 | 显示全部楼层
软件没学过,制动点硬件。。。
555定时器和74hc161或者cd4040都能实现,几个数字芯片,没有牵涉到程序
限量_个性。 发表于 2013-12-2 20:56 | 显示全部楼层
三极管+LED+电容+电阻=流水灯
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小小IC + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 小小IC 发表于 2013-12-3 08:24 | 显示全部楼层
好吧!!!我试试,O(∩_∩)O谢谢
 楼主| 小小IC 发表于 2013-12-3 08:25 | 显示全部楼层
三极管+LED+电容+电阻=流水灯
太简单了点吧!主要是想通过运放、三极管等做一个难度和大赛题目相当的题。
限量_个性。 发表于 2013-12-3 12:03 | 显示全部楼层
太简单了点吧!主要是想通过运放、三极管等做一个难度和大赛题目相当的题。 ...
简单?那楼主先流一个看看啊~
gcxzhz 发表于 2013-12-3 19:03 | 显示全部楼层
简单?那楼主先流一个看看啊~
是啊 做一个看看  不要位数多的 8位的就可以了
 楼主| 小小IC 发表于 2013-12-3 21:03 | 显示全部楼层
简单?那楼主先流一个看看啊~
宽带放大器
一、任务
  设计制作一个5V单电源供电的宽带低噪声放大器,输出为50Ω阻性负载。
二、要求
  1.基本要求
(1)限定采用高速运算放大器OPA820ID作为第一级放大电路,THS3091D作为末级放大电路,利用DC-DC变换器TPS61087DRC为末级放大电路供电;
(2)放大器电压增益≧40dB(100倍),并尽量减小带内波动;
(3)在最大增益下,放大器下限截止频率不高于20Hz,上限截止频率不低于5MHz;
(4)在输出负载上,放大器最大不失真输出电压峰峰值≥10V。
  2.发挥部分
(1)在达到40dB电压增益的基础上,提高放大器上限截止频率,使之不低于10MHz;
(2)尽可能降低放大器的输出噪声;
(3)放大器输入为正弦波时,可测量并数字显示放大器输出电压的峰峰值和有效值,输出电压(峰峰值)测量范围为0.5~10V,测量相对误差小于5%;
(4)其他。
crazingboy 发表于 2013-12-3 22:45 | 显示全部楼层
这是要哪样,做电源吧
