[MCU] 带**RGBLED灯--CSU8RF2111
2106|0
 楼主| 川宇先生 发表于 2013-11-13 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、主IC功能描述
CSU8RF2111  是一个8  位CMOS 单芯片FLASH MCU ,内置1K*16bit 的FLASH 程序存
储器。
二、 主要特性
● 高性能的RISC CPU8 位单片机MCU
● 内置1K*16bit 程序存储器FLASH
● 96字节数据存储器(SRAM )
● 56 字节的E2PROM ,用于数据存储
● 只有43 条单字指令
● 4  级存储堆栈
● 支持在线烧录
● 上电复位(POR)
● 上电复位和硬件复位延迟定时器(40ms)
● 内带低电压复位(LVR )
● 定时器0 8位可编程预分频的8位定时计数器
● 定时/ 计数器1 8位可编程预分频的8位分频器
● 扩展型看门狗定时器(32K WDT)可编程的时间范围
● 内带16MHz 振荡器
● 外部 32.768KHz  晶振(RTC )或 4MHz  ~16MHz  晶振
● 电压工作范围 VDD 2.3V~5.5V
● 11 位双向I/O口,1 位输入口
● 1  路蜂鸣器输出
● 1  路PWM  输出
● 2  个内部中断,1  个外部中断
● 5  个具有唤醒功能的输入口
● 低电压检测(LVD)引脚,内部提供 2.4V 、3.6V 电压比较
● 四个开漏输出口
● MCU工作电流 正常模式1mA@4MHz(工作电压3V)正常模式10uA@32KHz(工作电
压3V)
休眠模式下的电流小于1uA
● 8- pin SOP/DIP
三、 功能说明
RGB LED 灯具备以下特点:
2.1 可在直流、交流电源下工作;
2.2 可发出16种色彩光,4种色彩变化的光,并具备4  级亮度调节功能;
2.3 状态记忆:断电后再次上电时,继续接上一次的断电状态运行;
2.4 过零检测:
当采用交流供电时,可给RGB LED 灯接入过零检测信号,即可按外部过零信号50Hz
为时基,实现多个RGB LED 灯的同步运行功能。
