LM2576-12后用100uF/25V钽电容滤波有很多会炸,什么情况这是?
2252|10
 楼主| zhuyi2576 发表于 2013-11-13 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
jdx0606 发表于 2013-11-13 14:13 | 显示全部楼层
没图没法看,换个50V的试试吧
ljlljl3428 发表于 2013-11-13 14:24 | 显示全部楼层
用35v的,考虑上电瞬间lm2576输出是多少?
jjjyufan 发表于 2013-11-13 16:36 | 显示全部楼层
钽电容并不是哪里都能用的,
低于5v 的场合下,还要考虑ESR等
一般放宽余量2.5倍耐压
钽电容贵的很,干嘛不用铝电解啊,10uf 16V以下 小容量推荐使用陶瓷电容
LAORUAN 发表于 2013-11-13 20:11 | 显示全部楼层
输入电压多大?这个怎么没提一下。
7412001 发表于 2013-11-14 10:13 | 显示全部楼层
如果你是实打实的电话,我有一颗可以建议你用TD1501
mamba_kb 发表于 2013-11-14 12:55 | 显示全部楼层
耐压小了点
lnak 发表于 2013-11-14 16:46 | 显示全部楼层
买到翻新电容了吧?再丝印时,把极性搞反了!仔细辨认,特别是两侧的字。
 楼主| zhuyi2576 发表于 2013-11-15 09:26 | 显示全部楼层
买到翻新电容了吧?再丝印时,把极性搞反了!仔细辨认,特别是两侧的字。 ...
我觉的这个可能性很大啊,不过还真看不出来
问题都是出现在调试的时候,上电就爆。 只要上电没爆过的,都没出现过问题
lnak 发表于 2013-11-15 11:07 | 显示全部楼层
问题都是出现在调试的时候,上电就爆。 只要上电没爆过的, ...
可串上一个10K的电阻,用25V对它充电,测电流降到趋于0时的快慢(能否)来分,有些耐压不够的也能分辨!
