[产品供应] 数字国产一体式风速传感器
905|0
 楼主| 这里的山路18湾 发表于 2013-11-13 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
  风速传感器采用传统三风杯结构,风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好;精密信号处理单元可根据用户需求输出各种信号。它与传统产品相比,具有精度高、量程宽、输入线电阻高、观测方便、稳定可靠等优点。用它可以外界环境的实际风速并输出相应的信号。可广泛用于气象、实验室、环境、海洋、港口、机场、工农业及交通等领域。
二、安装说明
1、确保安装支架与地面保持平行;
2、安装过程中请避免拆卸传感器。
3、使用M3螺丝螺母,透过传感器上的4个安装孔,将传感器固定在安装支架上;
4、通过预留的M23航线孔,将航插接头与传感器的航插口相连;
三、注意事项:
1.  本仪器结构精密,防止跌落或剧烈撞击。
2.  施工时应避免风杯变形,位移以免影响检测精度,及造成内部构件损坏。
3.  安装前应检查电缆有无破损,如有破损应予以更换。
4.  不要随意拆开传感器,以免损坏构件,影响测量精度。
5.  本仪器自出厂日起12月内因产品质量问题导致故障的,本公司负责保修或更换。人为造成损坏的不在保修范围内。
四、风速传感器固定方式:
    采用法兰安装方法,螺纹法兰连接使风向传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,底盘Φ65mm,在Φ50mm的圆周上开四个均Φ6mm的安装孔(见上方底盘规格图),使用螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器保持在最佳水平度,确保风向数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
五、输出方式:
两线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
脉冲
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
