有没有人亲自测过STM32的工作温度的么?
2540|12
 楼主| lee_hwa 发表于 2013-11-13 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
号称85度的在85度的真的可以全功率运行么?105度的有人试过么
香水城主 发表于 2013-11-13 16:45 | 显示全部楼层
当然不可以!!  Datasheet里面都已经写清楚了,好好看看吧。
airwill 发表于 2013-11-13 17:06 | 显示全部楼层
楼主是个喜欢折腾的. 避开官方的说法.
我也很感兴趣, 如果楼主有条件, 建议试试看.
不过要是产品设计的工作温度就是 105℃, 那就不建议用个别测试数据来做依据了.
mcuisp 发表于 2013-11-14 09:38 | 显示全部楼层
ST出厂测试估计也不会在最高温测试一下
wangzhihai1986 发表于 2013-11-14 09:44 | 显示全部楼层
应该可以的。因为我们测试过他们生产的STM8A芯片,说的是150度,但实际我们测试在170时,大部分都可以正常工作。
香水城主 发表于 2013-11-14 10:08 | 显示全部楼层
看手册要仔细,ST的手册里已经说标称的温度是硅片上的温度,对应到环境温度,需要根据你的系统功耗进行换算,还给出了换算公式和例子。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lee_hwa + 2
查看全部评分
sidafuzhihe 发表于 2013-11-14 11:52 | 显示全部楼层
mamba_kb 发表于 2013-11-14 14:30 | 显示全部楼层
这个真没试过
 楼主| lee_hwa 发表于 2013-11-14 14:37 | 显示全部楼层
看手册要仔细,ST的手册里已经说标称的温度是硅片上的温度,对应到环境温度,需要根据你的系统功耗进行换算 ...
你这个中文手册说的好清楚呀,嗯英文的手册我也查到相应的内容了,谢谢!
anshyang 发表于 2013-11-14 15:06 | 显示全部楼层
试了貌似不怎么成功...
 楼主| lee_hwa 发表于 2013-11-14 16:05 | 显示全部楼层
试了貌似不怎么成功...
什么意思?
linfeng24 发表于 2013-11-15 01:10 | 显示全部楼层
没测过哦,哈哈。楼主好学精神佩服。
outstanding 发表于 2013-11-15 07:57 | 显示全部楼层
没有测试过。按手册来测试了,如果出问题了是按ST手册的条件,那么ST还要感谢你。要么你索要精神损失费。;P
