超四位半数显电压表电流用的什么技术?
7468|37
 楼主| oldzhang 发表于 2013-11-13 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
因设计仪器需要电流表、电压表,一共60元左右在TB上购了两款表:
超四位半数字数显直流电流表/万用表 测量0-3.0000A ,超四位半万用表0-4.3000-33.000V可变精度 三线数显/数字电压表头
其中有两个技术,不知用的什么原理?
1. 超四位半折合AD要16位以上,而这上面用的单片机是STMS8系列,里面的AD才10位
2. 稳压技术,上面用的芯片是7133H,人家确实3.5v---33v能正常工作,7133h一点不热,能点亮5个数码管的。
上面有个6脚的小贴片器件,表面印着 CAK8 不知是什么宝贝。
这两款表的缺点是只能测量单向电压电流,负电压电流显示0.
电流表的量程很单一。
chunyang 发表于 2013-11-13 21:08 | 显示全部楼层
过采样技术和开关电源。
tyw 发表于 2013-11-13 21:49 | 显示全部楼层
超四位半数字数显直流电流表这是商家店老板的噱头,就是以前的39999码,59999码,位数多点而己.
7133是合泰的HT7133,很普通的微功耗3端稳压芯片.
CAK8 →
dragon20100708 发表于 2013-11-15 10:34 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
宋业科 发表于 2013-11-16 11:07 | 显示全部楼层
CAK8     NCS2201SN1T1
CAK   还有10种IC。
tyw 发表于 2013-11-16 13:43 | 显示全部楼层
CAK8     NCS2201SN1T1
CAK   还有10种IC。
感觉宋大虾手头好象拥有葵花宝典,哈哈,很眼馋哦
江枫渔火 发表于 2013-11-16 17:35 | 显示全部楼层
tyw,大神为啥如此厉害?上通天文下知地理,中间还能瞬间找到各种资料....佩服呀~要到你这境界,不容易。。
QQ1239948776 发表于 2013-11-16 23:19 | 显示全部楼层
精通!
zjp8683463 发表于 2013-11-17 00:45 | 显示全部楼层
过采样来提高分辨率是有前提,并不是无条件的。
1.输入信号必须有噪声,噪声必须是白噪声
2.输入噪声必须大于1个LSB。
使用10位adc去实现16+位的分辨率,只能自欺欺人。
输入信号的噪声完全可能小于10位ADC的1LSB。这种信号你就没办法测出来。
同意。  发表于 2013-12-2 17:45
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 赞一个!
查看全部评分
linfeng24 发表于 2013-11-17 00:49 | 显示全部楼层
如果是四位半的,有可能用美信的ICL7135。以上的那就是积分AD过采样了
teddeng 发表于 2013-11-17 01:39 | 显示全部楼层
7133输入30V都不烫确实奇怪。
cjhk 发表于 2013-11-17 08:36 | 显示全部楼层
电流表   电压表   确实很有搞头   虽然  原理感觉很简单   但  真正需要做的东西  还有很多
cjhk 发表于 2013-11-17 08:37 | 显示全部楼层
这段时间   正好有项目  需要设计电流表   花了一些时间  去琢磨   感觉   确实比较有意思     电子设计      真的  需要花很多的精力
宋业科 发表于 2013-11-17 11:21 | 显示全部楼层
NCS2201SN1T1不一定是。
coody 发表于 2013-11-17 16:11 | 显示全部楼层
这个不难猜的,用的是外挂的ADC,我看了TB上的照片,可以看到接线,那个6脚的就是Sigma-delta ADC,18bit的。这样的电路我也常用,不过一般带隔离电源供电和RS485通讯,5个数码管是给人检查的,另外的数据采集板会把数据采集上传控制室。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
oldzhang + 5
查看全部评分
qq65411253 发表于 2013-11-17 17:00 | 显示全部楼层
6脚的ad型号是MCP3421
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
oldzhang + 2
查看全部评分
coody 发表于 2013-11-17 22:25 | 显示全部楼层
6脚的ad型号是MCP3421
是的,不错
LCsc 发表于 2013-11-18 09:39 | 显示全部楼层
7133H,是HT的么?
测一下输入端电压多少
 楼主| oldzhang 发表于 2013-11-18 11:52 | 显示全部楼层
会不会是16位I2C总线AD:ADS1110
您用过MCP3421吗,上面是不是印的CAK8
这里面两项技术,一是6个引脚的16位-18位的AD,
另一个技术就是WD7133H,点亮5个数码管30v输入电压不发热,7133H是模拟稳压,好像没有开关的。
 楼主| oldzhang 发表于 2013-11-18 12:04 | 显示全部楼层
剩下的问题就是7133H在30v下不发热的问题了,用什么数码管点亮方法?
