C18 编译问题
1460|3
ljm041128|  楼主 | 2013-11-14 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WARNING:  This version of MPLAB C18 does not support procedural abstraction.  Procedural abstraction will not be run.
C18这个警告是否影响仿真?我仿真不了,但是可以烧程序正常运行。
yewuyi| | 2013-11-14 11:58 | 只看该作者
1、提示当前C18编译器不支持这个芯片型号,如果你要想编译这个芯片型号的代码,这应该寻求更新的C编译器版本。
2、因为不能编译,说自然就不能仿真。
3、在MPLAB下对芯片进行烧写,烧写控制是由MPLAB这个软件来完成的,和C编译器无关,只要MPLAB当前版本支持这个芯片型号,当然是可以执行烧写操作的。
4、都是一些最最基础的知识,事实上根本没有太高的提问意义,你应该加强对基础知识的学习。
ljm041128|  楼主 | 2013-11-29 11:26 | 只看该作者
不能编译?那我改完后,新改的内容咋能写进去,结果还是对的!我的C18编译器这个芯片用了都7年了。见鬼了!
yewuyi| | 2013-11-29 12:25 | 只看该作者
不能编译的原因很多,有可能是编译器根本不支持这个芯片,也可能是编译器的注册码到期了,重装看看
