LDO可以把dcdc的噪声滤掉一大部分吗?
6950|43
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-11-14 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC后面接LDO ,不知道效果如何
shalixi 发表于 2013-11-14 09:46 | 显示全部楼层
从稳压电源来的直流,可以
shalixi 发表于 2013-11-14 09:48 | 显示全部楼层
从电池来的直流,不可以。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-11-14 09:59 | 显示全部楼层
从稳压电源来的直流,可以
哥们,你回答的是啥意思啊。
我是问开关电源模块后面接LDO ,效果如何
zjp8683463 发表于 2013-11-14 09:59 | 显示全部楼层
有比较明显的改善。
shalixi 发表于 2013-11-14 10:04 | 显示全部楼层
哥们,你回答的是啥意思啊。
开关电源也是一种稳压电源。
lzlrobert 发表于 2013-11-15 16:21 | 显示全部楼层
效果非常好...
hjz007 发表于 2013-11-15 21:40 | 显示全部楼层
对LC的脉动有一定的效果, 至于高频噪声, 基本没什么效果.开关电源出来的噪声频率太高了
更何况市面上的LDO大部分都是假货, 效果就更差了.
深圳华强北, 政府要打造成一个亚洲最大的电子市场, 我觉得是要打造一个世界最大的电子假货市场
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
yanwen217 + 2 见过SGM811的假货,外包装和丝印原厂的人都.
xyz549040622 + 2
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2013-11-16 08:03 | 显示全部楼层
8.9楼都给出同样一个道理,就看楼主的“噪声”是指什么了
 楼主| 模拟学徒 发表于 2013-11-16 16:26 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-11-16 00:07
噪声跟漣波不是同个東西,经过LDO後噪声未必濾除尤其是在地线上的噪声,往往能濾除一部分噪声的功臣是濾波电 ...
我说的噪声是指DCDC的开关噪声,LDO能去除掉吗
shalixi 发表于 2013-11-16 16:34 | 显示全部楼层
你说过“噪声”吗?
mmuuss586 发表于 2013-11-16 19:12 | 显示全部楼层
DCDC+LC+LDO,纹波会降低的
奔牛滚滚 发表于 2013-11-16 22:10 | 显示全部楼层
pt1301+mc5301,情况反而会更糟糕.这个好不好取决于后级的特点,一般的低功耗ldo用上去反而更危险.接7805之类的,没感觉有明显效果(400khz-800khz的工作频率)
eggcar 发表于 2013-11-17 21:16 | 显示全部楼层
单纯考虑LDO的贡献的话,取决于你的LDO的diff Amp响应速度有多大。
wyh000aini 发表于 2014-4-14 10:51 | 显示全部楼层
主要取决于你使用的LDO类型,大部分波形有改善,但随着负载电流变大,输出纹波还是会增强
鸟鸟 发表于 2014-4-14 12:26 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-4-14 12:29 | 显示全部楼层
diff Amp是啥东东?有何物理意义?
ryanlu08 发表于 2014-4-14 14:48 | 显示全部楼层
用LDO去做滤波无论从成本上还是功能上都是不划算的.更何况效果也不行呢.还是把电路设计和PCB布线好好做改善吧.
william008 发表于 2014-4-14 15:12 | 显示全部楼层
LDO的PSRR是关键参数,请查datasheet
比如说,dcdc的开关频率是500KHz,那么7次谐波可以达到3.5MHz(你也可以考虑更高次谐波)。你去看LDO的datasheet,在这一段频率上PSRR是多少。如果能做到40dB以上,那效果很好,如果在20dB以内,效果不明显。
实际上,据我的经验,大部分LDO在这段频率上的PSRR并不好。少数LDO具有较高的PSRR。
PSRR不够的时候,加LC电路来达到
yaxuangela 发表于 2014-4-15 23:24 | 显示全部楼层
要晓得,纹波和噪声是两回事,DC-DC后面加LDO主要是去除纹波,而不是去除噪声,如上面某位说的,去除噪声可能是滤波器件的功劳,建议从DC-DC输出端加滤波电路以及改善PCB布局布线上去考虑改善。
