PCB 问题
1686|4
 楼主| skybbuy 发表于 2013-11-14 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
画pcb时,板子外形没有用keepout 层 画线,现在板子出来了,铺铜与板子边沿没有间隔,不知道这样会有什么问题。
diypcb 发表于 2013-11-14 09:43 | 显示全部楼层
可以重新铺铜货不用理会,工厂加工时会缩铜的
jjjyufan 发表于 2013-11-14 10:04 | 显示全部楼层
只要是gnd的铺铜问题不大
下次改进
如果有vcc的铺铜,最好是缩进  看看 2H3W规则
 楼主| skybbuy 发表于 2013-11-14 11:15 | 显示全部楼层
只要是gnd的铺铜问题不大
下次改进
如果有vcc的铺铜,最好是缩进  看看 2H3W规则  ...
是gnd的铺铜 用keeout层画线 铺铜的时候自己就有一段距离了
阮天宇00 发表于 2013-11-14 11:23 | 显示全部楼层
不用担心,没有keepout层没关系~只要你覆铜的时候缩进了就可以了0.5mm左右吧
即使你不缩进,板厂也会缩进!
即使板厂不缩进,切割到地层,也没什么的~
下次注意就可以了~影响不是太大
个人签名:只有坚持不懈的努力,才能最终走向成功!
22
