[产品供应]
3X1W-LED球泡灯电源-YL-G301A
1356|1
yiligd|  楼主 | 2013-11-14 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED球泡灯电源,LED射灯电源
可驱动3颗1W的大功率LED光源正常使用,可广泛应用到LED球泡灯, LED射灯,LED蜡烛灯等小功率LED灯具,驱动电源具有体积小巧、功能完善、品质稳定、性价比高等优点,可轻松放入GU10/E27/E14/E26底座内使用.咨询电话 曹先生  13632591996
产品名称/Type:3X1W内置驱动电源
产品型号/Model:YL-G301A
输入电压范围/Voltage:AC100-240V
输入频率范围/Frequency(Hz):47-63 Hz
负载范围/Load range:3×1W
参考尺寸/Dimension:22mm*15mm*14mm
输出电压范围/Voltage rang:9-11V
恒流/Constant current:300MA(可根据客户要求调整电流)
电流精度/Current Accuracy:≤3%
漏电流/ Leakage Current:<0.5mA
电压调整率/Line Regulation:5%
负载调整率/Load Regulation:5%
效率/ Efficiency:≥73%
功率因素/Power Factor:PF≥0.65
串并方式:3个1WLED灯珠串联
隔离方式:隔离式驱动电源
恒流精度/ Current precision:≤3%
保护特性/Protection:
输出过载/Over Load 输出过压/Over Voltage Protection 短路/Short circuit Protection 过温/Over Temperature
输出线:LED+为红线,LED-为黑线
应用领域/ Applications:LED球泡灯,LED射灯,LED蜡烛灯GU10/E27/E14/E26
电源特点:
稳定性高!此led驱动电源工作稳定,恒流精度高,电流可持续稳定输出;
使用寿命长!电源常温下正常使用寿命可高达36000小时以上;
抗干扰能力强!当收录机、电吹风机、电视机等电磁干扰电器开起时,对LED灯具不会产生干扰;
安全性高!此驱动电源可在高湿度、高粉尘、强震动等不同恶劣环境下工作;
具有输出过载、输出过压、短路保护、过温保护等保护电路;
采用高端优质原器件设计,低温升,低发热量。
通过高温测试、老化测试、功效测试和短路测试
24个月超长免费维修,60天包换,终身维护!
