IDE不认识的项目文件!
1497|11
 楼主| nongfuxu 发表于 2013-11-14 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不认识项目文件? 是因为使用了JAVA的原固? XIDE 1.8版本是这样,等到XIDE1.9出来了,还是这样子。
而其它的软件,包括IAR的都可以的。
兰天白云 发表于 2013-11-14 14:56 | 显示全部楼层
不是不认识加密盘而是不认识中文名
 楼主| nongfuxu 发表于 2013-11-15 08:04 | 显示全部楼层
嗯,我试一试看。
yewuyi 发表于 2013-11-15 08:21 | 显示全部楼层
积分都过万了,也在这个BBS里面混了这么久了,还不知道这:MPLAB不支持中文路径,即使是PC的用户名是中文也不行,总路径的字符数不得超过127个。
 楼主| nongfuxu 发表于 2013-11-15 08:29 | 显示全部楼层
让几位版主见笑了。
不过,改成英文后,还是不行!
多余的话不说了,上图。
看左边图中的design2加密盘,在右边图中没有显示。
yewuyi 发表于 2013-11-15 08:55 | 显示全部楼层
1、注意盘符,修改一下再试试。
2、在加密盘下面直接重新建立项目文件等试试。
 楼主| nongfuxu 发表于 2013-11-15 10:33 | 显示全部楼层
报告几位版主,还是不行。
在打开文件对话框中,可以识别加密盘。而在打开项目文件中则不能。:'(
兰天白云 发表于 2013-11-15 14:41 | 显示全部楼层
看看哪里还有隐藏的中文
yewuyi 发表于 2013-11-16 08:15 | 显示全部楼层
报告几位版主,还是不行。
在打开文件对话框中,可以识别加密盘。而在打开项目文件中则不能。 ...
使用的什么方式的加密盘?
我使用的是TrueCrypt,使用中无问题。
yewuyi 发表于 2013-11-16 08:16 | 显示全部楼层
你在项目文件中随便找一个C文件,然后右击鼠标,打开它的文件路径,拷贝上来给我看看。
 楼主| nongfuxu 发表于 2013-11-17 11:43 | 显示全部楼层
明天到公司后复制贴上。
 楼主| nongfuxu 发表于 2013-11-17 14:04 | 显示全部楼层
跑到公司,上图。
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
