硬件开关机电路
7621|22
 楼主| ZHLEzuiqiang 发表于 2013-11-14 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个项目要求纯硬件实现短按开机,长按至少3s关机,开关机要控制的是ATX的PS_ON。AXT电源有一个PS_ON信号,只有将该引脚拉低ATX电源输才能出电压,拉高则不输出。用的按键是那种松开就弹起的,不是自锁的,要求按键去抖。求问论坛里的前辈设计的思路?
gmgmgm 发表于 2013-11-14 23:32 | 显示全部楼层
刚玩电子时做过这样的电路,用一个NE555 加几个分立元件来做的,具体电路没保留下来,是靠电容充放电时间来实现时间控制
linfeng24 发表于 2013-11-15 00:47 | 显示全部楼层
有个关于自动开关机的,应该能给你启迪。http://bbs.**/BLOG_ARTICLE_3013071.HTM
 楼主| ZHLEzuiqiang 发表于 2013-11-15 10:50 | 显示全部楼层
这个电路行不行,诸位专家看看
当S1按下时,Q2导通,随后Q1导通,在短时间内由于C1充电需要时间,所以Q3不导通。当S1松开时Q2形成自锁回路使Q1持续导通,这就是开机电路。
当长按S1时,因C1经R4充电使Q3基极电位抬高而使Q3导通,Q2基极电位拉低从而使Q2集—射极截止,导致Q1截止,这就是关机电路。图中R5与C1构成放电回路,为下次单键开机做准备。
装甲老虎王博 发表于 2013-11-15 12:48 | 显示全部楼层
路过。。。。
装甲老虎王博 发表于 2013-11-15 12:49 | 显示全部楼层
路过。。。。
3AG1A 发表于 2013-11-15 13:56 | 显示全部楼层
这个电路行不行,诸位专家看看
这里有个类似的电路:
http://bbs.yleee.com.cn/thread-2066-2-1.html
 楼主| ZHLEzuiqiang 发表于 2013-11-15 14:52 | 显示全部楼层
这里有个类似的电路:
感谢3AG1A雪中送炭,好好学习一下:)
兰天白云 发表于 2013-11-15 15:21 | 显示全部楼层
这个电路行不行,诸位专家看看
这个电路行
fastolf 发表于 2013-11-15 16:47 | 显示全部楼层
这个电路行不行,诸位专家看看
貌似有个问题:如果长按S1大于3S(假设C1电充满),并且不松开S1,那么还会有电哦,不会自动切断...
POGOPLANE 发表于 2013-11-15 17:06 | 显示全部楼层
我们公司用的··芯片启动控制··要得话结贴··:)
 楼主| ZHLEzuiqiang 发表于 2013-11-15 17:24 | 显示全部楼层
芯片启动控制是什么型号的芯片啊
芯片启动控制是什么型号的芯片啊
riddlecn 发表于 2013-11-15 22:42 | 显示全部楼层
ayl439 发表于 2013-11-16 11:28 | 显示全部楼层
是什么芯片?可否透露一下?让大家也学习学习~
奔牛滚滚 发表于 2013-11-16 22:06 | 显示全部楼层
同问,线路板面积不够,如果价格合适还是用芯片
cjhk 发表于 2013-11-17 08:40 | 显示全部楼层
如果   使用纯硬件实现  开关机   使用555芯片  是不错的选择   前段时间   用过
mmuuss586 发表于 2013-11-17 10:07 | 显示全部楼层
又是开关机电路???
simon_hggx2008 发表于 2013-11-18 09:28 | 显示全部楼层
