[FPGA]
UART串口通信
1919|7
wgj2778|  楼主 | 2013-11-14 21:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhang-sb23| | 2013-11-15 19:39 | 只看该作者
发送数据,肯定也要先发送一个开始信号,就是低电平。然后跟着数据。
wgj2778|  楼主 | 2013-11-16 09:06 | 只看该作者
那就是检测一个低电平信号吗 还是一个上升沿
zhang-sb23| | 2013-11-16 11:46 | 只看该作者
首先你要明白一个问题就是,接收器是一个模块,它需要对RXD进行检测,检测到低电平,那这个模块就会执行接收数据。
而发送器是另一个模块,它发送数据是你可以控制的,你想它发数据,它就发数据,而且数据是你自定义的。它不需要检测,因为它是发送器,不是接收器,接收器才会检测RXD线上有没有新数据。发送器只对TXD这根线操作。发送器空闲的时候会把这根线拉高,当你想发数据时,发送器就会把这根线拉低,后面跟着的就是数据。数据后面是奇偶位与停止位。停止位后面就是把TXD再次拉高。
    建议你先把通信协议搞清楚,再写代码。
zxqloveyou| | 2013-11-16 11:58 | 只看该作者
先去看UART时序图,再看别人写好的代码,分析代码,再自己也照着写一个.
wgj2778|  楼主 | 2013-11-19 08:18 | 只看该作者
对于接收部分 我能理解 检测一个下降沿开始  就是发送部分  一开始从哪进行呢
zxqloveyou| | 2013-11-19 12:28 | 只看该作者
发送 就是拉低一个clk就算是开始信号了啊,过后的八个clk的就是数据
zhang-sb23| | 2013-11-19 12:49 | 只看该作者
主要是楼主要把通信协议弄清楚先,还有就是要搞清楚接受数据和发送数据是分开的,初学者最好不要把他们写在一起,虽然他们是可以写在一起,但对初学者来说会增加复杂度。
还有发送数据,一开始是给信号高电平。你要发数据时,才拉低,然后跟着8位数据。
