[运放] 运放输入端电路分析
2348|7
 楼主| w410565 发表于 2013-11-14 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMT位传感器的输出(输出为电子流,与电流方向相反),C32与R57组成高通滤波器。
求分析C35、R59、R60的作用?其中8754_9为单片机I/O口,电平高低不明,信号方向不明
hfy3056 发表于 2013-11-15 09:30 | 显示全部楼层
分析不出来,等高人回复
黄小俊 发表于 2013-11-15 10:47 | 显示全部楼层
个人看法啊,,我觉得是提升输入端电压的。没有C35的话,在没有信号的时候,输入端电压为0,信号变动时会导致负值。。I/O口输出为高电平,那样输入端电压不为零。
xmar 发表于 2013-11-15 12:32 | 显示全部楼层
RC构成的T型无源低通滤波器。
 楼主| w410565 发表于 2014-6-4 11:46 | 显示全部楼层
RC构成的T型无源低通滤波器。
这个看的出来,但是为什么要从I/O那里出来一个控制信号加到这里呢
 楼主| w410565 发表于 2014-6-4 11:49 | 显示全部楼层
个人看法啊,,我觉得是提升输入端电压的。没有C35的话,在没有信号的时候,输入端电压为0,信号变动时会导 ...
这个一直没弄明白,按你说的这样,可以直接拉高就可以了,没必要接到I/O口上了
xmar 发表于 2014-6-4 12:41 | 显示全部楼层
楼主:过去半年了问题还未搞清楚?实在不行把完整的电路图贴出来看看。我也觉得奇怪为啥要用I/O控制信号。
ljlljl3428 发表于 2014-6-4 15:04 | 显示全部楼层
PMT 是交流信号。 IO作用可能有:作为单片机的输入 中断信号,判断PMT的政府半周(频率),至于为什么用电容C35隔开,应该是单片机输入上拉电阻影响运放偏置,R60与C35构成高通没什么,R59可能是输入保护作用,PMT信号可能超过单片机耐压范围。输出信号,与PMT做运算,这个可能性小。
