220V输入的开关电源,可以这样变成380V输入吗?
2337|9
 楼主| ihafd 发表于 2013-11-15 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我到市上找了许多开关电源,都是220VAC输入的,
我现在需要380VAC输入的.
我可以可以把这些220VAC输入的改成并波整流,然后接上380VAC作为输入吗?
谢谢!!!
lnak 发表于 2013-11-15 12:00 | 显示全部楼层
注意峰值电压,要爆的!
yytda 发表于 2013-11-15 12:57 来自手机 | 显示全部楼层
我只知道电源输入端用两个电容可以倍压整流,可以兼容110V和220V电压输入,不知道380V如何降压使用,有谁知道的能否共享一下
zhaohe2001 发表于 2013-11-15 16:03 | 显示全部楼层
啥叫并波整流?
黄小俊 发表于 2013-11-15 17:15 | 显示全部楼层
路过。。
POWTE 发表于 2013-11-15 22:57 | 显示全部楼层
380输入的少,但也有。
啥叫并波整流?半波?不行。
rener 发表于 2013-11-16 12:17 | 显示全部楼层
这样简单改是不行的,要改动的元件多了,等于重新设计。
兰天白云 发表于 2013-11-16 14:38 | 显示全部楼层
LZ方法100%不行,只能买非常规的380V AC输入的开关电源,很贵的
zhangyu198530 发表于 2013-11-16 16:30 | 显示全部楼层
四线制380V有中线就好说了,直接接一相就可以了,没有的话就加变压器变到220V呗。
liukunming2007 发表于 2013-11-16 19:25 | 显示全部楼层
同意楼上,如果电源已经定型,你还是自己去绕一只隔离变压器先降压,这样也最安全
