这个错误怎么解决呀?
1370|3
小营七郎|  楼主 | 2013-11-15 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
fatal error: file
   "D:/CCS4.x/instal/ccsv4/tools/compiler/c2000/lib/rts2800_ml.lib<boot.obj>"
   specifies ISA revision "C2800", which is not compatible with ISA revision
   "C28FPU32" specified in a previous file or on the command line
这个是什么意思呀,我用的是CCS4.2,想建一个工程,一直这个错误。
小营七郎|  楼主 | 2013-11-15 23:18 | 只看该作者
这个错误是库用的不对,不能用rts2800_ml.lib这个库,而要用rts2800_fpu32。
小营七郎|  楼主 | 2013-11-15 23:19 | 只看该作者
是对28335来说的。
zhangmangui| | 2013-11-16 18:41 | 只看该作者
谢谢分享
rts2800.lib:C/C++运行支持库;
rts2800_ml.lib C/C++大内存模式运行支持库.
rts2800_ml.lib中有大量浮点运算处理的函数而rts2800.lib没有,具体可在库文件的原文件中查询
