板子上的电源滤波总是用钽电容或者普通贴片电容,容值怎么选的?
2609|11
 楼主| yf823547490 发表于 2013-11-15 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,直流输入的12V,给板子供电,需要加一个钽电容么,容值大小怎么定啊?
这个12v一方面要通过LDO转成3.5V给芯片供电
另一方面直接接大功率灯泡 12V 50W的。
装甲老虎王博 发表于 2013-11-15 15:00 | 显示全部楼层
,这个我也得学习
 楼主| yf823547490 发表于 2013-11-15 15:04 | 显示全部楼层
好吧。去查了查资料,板子上按照470uf 25v的电解电容来画了,到时候板子弄好了看行不行。
xmar 发表于 2013-11-15 15:21 | 显示全部楼层
电源滤波电容的选取经验公式:
   C I / (2*V*f);
C — 滤波电容容量(F);
I — 电源负载电流(A);
V — 电源输出电压(V);
f — 纹波最低频率(Hz)。
兰天白云 发表于 2013-11-15 15:25 | 显示全部楼层
相对4楼,我的这个容易记
也可按1mA对应1uF选择,或者更大一点
tyw
兰天正解, 得根据需求, 以前做音响,经验公式也是每1A/1000uF,有银子多砸点更好  发表于 2013-11-16 09:10
5V以上的电源可以。如果电源电压较低,比如CPU核心电压只有1.2V,这样选取电容,容量就小了。  发表于 2013-11-15 15:32
 楼主| yf823547490 发表于 2013-11-15 15:26 | 显示全部楼层
多谢大侠相助。
luzhch 发表于 2013-11-15 20:42 | 显示全部楼层
电源滤波电容的选取经验公式:
   C ≥ I / (2*V*f);
学习,谢谢
riddlecn 发表于 2013-11-15 22:56 | 显示全部楼层
学习了
江枫渔火 发表于 2013-11-16 12:39 | 显示全部楼层
钽电容的耐压要充分余量,这东西容易爆炸,容量也比较小。其实用普通铝电解电容就可以了,成本又低,还可以并加一个小的陶瓷电容。铝电解电容整大点没关系。12V直接LDO转3V3,LDO芯片可能会烫一点。9V的压降在上面,500mA下来就4W~你看看
xmar 发表于 2013-11-16 22:19 | 显示全部楼层
钽电容、普通铝电解电容外,其实还可以选用固态电容。固态电容优点不少。
chunyang 发表于 2013-11-16 23:29 | 显示全部楼层
用普通铝电解即可,无需钽电容。
