RI1232数字信号分析仪
1608|0
 楼主| richit 发表于 2013-11-15 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RI1232数字信号分析仪
      RI1232是一款具有多项创新和专利的数字信号采集、分析工具,深受电子研发人员和高校师生的喜爱。目前已经在多所高校的教学实验室和创新实验室中使用。
功能特点
1. 数字信号分析仪的优点
   1. 同时监测多路输入:具有32个通道同时数据采集测试。
   2. 完善的触发功能:具有沿触发上升沿、下降沿),组合逻辑触发和脉 宽触发功能。
   3. 强大的分析功能:支持十多种协议的分析功能。
2. 数字信号分析仪分析仪应用的4个层次
   1. 观察波形
      观察测量波形中是否存在毛刺、干扰,频率是否正确等。
   2. 时序测量
      对被测量信号进行时序分析,排除操作冲突、时序协调等问题。
   3. 辅助分析
      使用数字信号分析仪完善的分析功能对总线信号或高级协议进行分析,加快开发进度。
   4. 排除错误
      使用数字信号分析仪强大的触发功能来进行错误捕获,排除隐藏在系统的错误,增加产品的可靠性
性能参数
   l  操作界面: Windows98/2000/XP/me
   l  采样速率可达50MHz(20ns)
   l  32个逻辑采样通道
   l 硬件压缩存储,每通道存储深度可达349K×216采样点
   l 最大采样延时:20秒
   l 连续可变的前/后触发位置。
   l 支持逻辑波形自动按要求消除噪声功能
   l 支持逻辑波形搜索、编辑功能
   l 具有触发条件的逻辑波形回放功能
   l 状态显示
   l 时序显示
   l 混合方式显示
   l HDLC、磁卡、IC卡、:USB、RS232、PS2、I2C、HDLC、MAC、SPI、IRDA、MODEM、 WIFI、BLUETOOTH等接口、总线或协议的解析。
应用实例
1. 多输入测量
    一般的示波器只有两路通道输入,对于需要多个通道输入的测量(如常用的SPI、SSI、Microwire等)就显得无能为力了,但数字信号分析仪一般都有16个通道以上的输入,可以轻松应付多通道输入的测量。SPI通讯通常由CS,SCK,SI,SO四个信号组成,SPI接口的芯片应用广泛,有E2PROM,I/O扩展,复位芯片,USB接口等,在日常电子产品设计中使用非常广泛。图1-4为使用数字信号分析仪对SPI总线进行测量的结果。
图1-4 SPI测量结果
    从图1中可以十分明了的观测SPI通讯中收发数据与时钟及片选的关系。
    不但在测量中可以使用数字信号分析仪对多个输入信号进行测量,平时可以用来当做多输入逻辑示波器使用,对输入的电平随时观察。
2. 触发功能
    功能完善的触发设置是数字信号分析仪的一大特色,与示波器只能触发电平和边沿的触发相比,数字信号分析仪设置的触发方式可以说是五花八门、多种多样。本数字信号分析仪具备的触发方式有三种:1.边沿触发 2.组合逻辑触发 3.脉宽触发。
3. 分析功能
    示波器的分析功能只是针对输入通道进行频率、占空比、峰峰值等单一的通道进行测量。而数字信号分析仪则可以针对一个或多个输入通道进行时序和状态以及协议内容进行分析
想了解更多请直接登陆:厦门睿智微电子技术有限公司官网
