LM3S9B92
2274|15
 楼主| xiachu 发表于 2013-11-15 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#define PINS GPIO_PIN_6
void delay(int d)
        for(;d;--d);
void SysCtlClockSet(unsigned long ulConfig)
void   SysCtlPeripheralEnable (unsigned long ulPeripheral)
void GPIODirModeSet(unsigned long ulPort,unsigned char ucPins,unsigned long ulPinIO)
void GPIOPinWrite(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins, unsigned char ucVal)
int main(void)
        unsigned int i;
          SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_OSC|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_6MHZ);//直接使用外部晶振
          SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);//使能GPIO的PB模块
          GPIODirModeSet(GPIO_PORTB_BASE,PINS,GPIO_DIR_MODE_OUT);//设置PB6输出
          for(i=0;i<10;i++)
                  GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PINS,~PINS);//置PB6低电平
                  delay(20000);
                  GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PINS,PINS);//置PB6高电平
                  delay(20000);
          SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_XTAL_6MHZ);//使用PLL
          for(i=0;i<10;i++)
          {GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE,PINS,~PINS);
          delay(20000);
          delay(20000);
          return 0;
用的CCSV5 单步执行能执行,但是发现相应的管脚寄存器数据不改变一直是0xBAD0BAD0  而且没有使能的GPIO A C D模块能看到数据~按理说我没有使能的模块 应该显示 cant read   求指导
向0x20000000写入数据时  数据能正确写入
dirtwillfly 发表于 2013-11-19 16:18 | 显示全部楼层
楼主能截个图传上来看看嘛?
0xBAD0BAD0是哪个管脚寄存器的数值?
dirtwillfly 发表于 2013-11-19 16:38 | 显示全部楼层
用GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 1)和GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 0)这两句试试
 楼主| xiachu 发表于 2013-11-19 17:14 | 显示全部楼层
谢谢版主
dirtwillfly 发表于 2013-11-19 17:41 | 显示全部楼层
是不是没使能APB或者AHB的原因?
 楼主| xiachu 发表于 2013-11-19 20:16 | 显示全部楼层
用GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 1)和GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_6, 0)这两句试 ...
我试了还是不行,不过谢谢版主回复。我继续寻找答案,找到后我会马上告诉大家
 楼主| xiachu 发表于 2013-11-19 20:19 | 显示全部楼层
是不是没使能APB或者AHB的原因?
这个我没试,版主能具体一下吗?麻烦了,我只是使能了GPIOB模块  然后设置为输出  就置高置低  其他的不是大懂呢
dirtwillfly 发表于 2013-11-19 20:27 | 显示全部楼层
内核是通过总线和外设连接在一起的
 楼主| xiachu 发表于 2013-11-19 20:34 | 显示全部楼层
内核是通过总线和外设连接在一起的
谢谢版主热心回复 我再试一下
 楼主| xiachu 发表于 2013-11-19 20:50 | 显示全部楼层
内核是通过总线和外设连接在一起的
我看一般的例程 都没有提到使能AHB  APB  我觉得应该使能GPIO  然后设置为输出好像就可以了
dirtwillfly 发表于 2013-11-19 21:25 | 显示全部楼层
奇怪的问题。
你单步调试的时候,点那个刷新试试了吗?有时寄存器串口会更新不及时
 楼主| xiachu 发表于 2013-11-19 21:48 | 显示全部楼层
奇怪的问题。
点了 点了  我也不知道这是什么情况用HWREG(0x200000000)能写入数据  但是向HWREG(0x400000000)不能写入  因为后者是向GPIO写入 而我没有使能所以写入不成功,我使能之后依然不能写入。我继续需找答案~~~
 楼主| xiachu 发表于 2013-11-20 16:24 | 显示全部楼层
内核是通过总线和外设连接在一起的
您好,谢谢您的回复。我用HWREG(0x400FE000)=0x2//使能GPIOB模块
确实能正确执行,是不是说明我调用的头文件中没有包含GPIOPinWrite函数 ?那我改怎么改进一下呢  使能函数  配置输入输出函数单步执行都不改变, 我也包含了该包含的  头文件了?不清楚为什么还是出现这个问题?
dirtwillfly 发表于 2013-11-20 16:50 | 显示全部楼层
确实能正确执行,是不是说明我调用的 ...
一般GPIO相关的API都在src/gpio.c中
二月寒风 发表于 2013-11-28 21:36 | 显示全部楼层
别整了,上TM4C吧,整好了估计买不到了
 楼主| xiachu 发表于 2013-12-3 15:04 | 显示全部楼层
没办法,导师让弄咱们就弄呗
