[画板] pcb布线问题
2493|18
 楼主| dulilier 发表于 2013-11-15 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问一下,我想复制布线,但是不想复制元件,该怎么操作呢?谢谢大家~~~~~~把上面的线应用到下面!谢谢啦!
ccitlad 发表于 2013-11-15 16:14 | 显示全部楼层
不知道  不过画一画用不多少时间
kanglijun123456 发表于 2013-11-15 16:14 | 显示全部楼层
pads中有reuse功能
jjjyufan 发表于 2013-11-15 16:55 | 显示全部楼层
把丝印 焊盘层 关闭,只剩top走线,ctrl+c v 即可
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
panchaoran + 1 很给力!
查看全部评分
fendou_0727 发表于 2013-11-16 11:14 | 显示全部楼层
搞工程的,还是一步一步的写吧
hzjacky 发表于 2013-11-18 17:29 | 显示全部楼层
是要让下面的布线布的和上面一样么?
 楼主| dulilier 发表于 2013-11-19 12:30 | 显示全部楼层
是要让下面的布线布的和上面一样么?
对的
 楼主| dulilier 发表于 2013-11-19 12:31 | 显示全部楼层
我试了一下,不行!贴片的元件还是能一起复制。。。
 楼主| dulilier 发表于 2013-11-19 12:32 | 显示全部楼层
搞工程的,还是一步一步的写吧
多知道一些总不是坏事不是?以后遇到类似的情况,可以省好多时间呢!
qzc13457 发表于 2013-11-20 08:24 | 显示全部楼层
就算可以复制,他们网络不一样,复制过去也没用啊,再改网络??那还不如画快呢
liangyu888 发表于 2013-11-20 15:06 | 显示全部楼层
fendou_0727 发表于 2013-11-21 12:53 | 显示全部楼层
有些时候,可以少走弯路,不过,自己一步一步的画,还是蛮成就感的
 楼主| dulilier 发表于 2013-11-22 11:55 | 显示全部楼层
就算可以复制,他们网络不一样,复制过去也没用啊,再改网络??那还不如画快呢 ...
不用改网络,直接粘贴过去就可以了!
 楼主| dulilier 发表于 2013-11-22 11:57 | 显示全部楼层
有的线重复的太多,我画两种走线,每种走线有18次呢,复制过去看着好看,走的完全一样!
fhpzxq 发表于 2013-11-22 23:05 | 显示全部楼层
什么画板软件?如果是allegro就好处理,测量好位置输坐标复制线和孔就可以了
oyang314 发表于 2013-11-23 11:56 | 显示全部楼层
什么软件,直接选择走线命令,不就可以了。
cos12a 发表于 2013-11-24 00:50 | 显示全部楼层
AD中:S+T ,Ctrl+R,
wiefel 发表于 2013-11-25 16:16 | 显示全部楼层
可以把下面的元器件全删了,然后把上面的复制一个
