CCS联结
1173|5
 楼主| 0林心诚0 发表于 2013-11-15 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,TI DSP芯片(电源什么的都供给正常)在没有时钟输入的情况下能否通过仿真器联上CCS呢???
 楼主| 0林心诚0 发表于 2013-11-15 15:41 | 显示全部楼层
自己帮顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zhangmangui 发表于 2013-11-16 18:45 | 显示全部楼层
没事时钟输入指的是没有外部晶振或者时钟送入吗  这个肯定是不行的
DSP芯片一般会有一个clkout引脚  用来检测DSP芯片是否工作正常
如果可以检测到引脚上有时钟送出  一般就会没啥问题
JTAG 没啥问题就可以连接上
 楼主| 0林心诚0 发表于 2013-11-22 09:35 | 显示全部楼层
哦,明白了!!!
zhangjin_comeon 发表于 2013-11-22 22:42 | 显示全部楼层
应该是连不上的
jxmzzr 发表于 2013-12-17 17:15 | 显示全部楼层
在线仿真瞠仿真是肯定不行的,可以不通过仿真器下载程序。
