开口大小一致,但清晰度不一样怎么理解?
1534|2
andyany|  楼主 | 2013-11-15 16:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个阀门以5Hz的频率开关。流过阀门的流体是水。阀门附近有一个螺母。从阀门下方观察,当阀门打开时,可以看到这个螺母。阀门的动态过程为全开全闭。
现在用视频摄像头采集图像。发现两个时刻的阀门开口大小差不多,但螺母的清晰度不同。
这说明了什么?
请大侠赐教!在此先谢过。
andyany|  楼主 | 2013-11-15 16:38 | 只看该作者
是否可以做如下理解——
两种情况下阀门开口大小相等实际是最大开口大小相等。此时两种情况下的光通量相等。螺母的清晰度是以最大开口时刻为基点,相等时间段的光通量积分。
螺母清晰时,最大开口时刻前后开口变化缓慢,光通量变化也缓慢,因而处于高位。不清晰时,最大开口时刻前后开口变化剧烈,光通量变化也剧烈,因而处于低位。
下图为示意图,曲线可以表示开口大小或光通量。
mbdly| | 2013-11-20 09:19 | 只看该作者
楼上分析得不错
