轻触开关TS-1179是否使用在蓝牙耳机
1773|3
best2425|  楼主 | 2013-11-15 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轻触开关TS-1179大小是长2.6mm*宽3mm*高0.65mm,可以回流焊,力度200gf
技术参数是
环境温度:-10度~ 60度
保存温度:-15度-70度
额定电负荷:DC12V 50MA
接触电阻:≤100Ω
绝缘电阻:≥100MΩ
耐电压:AC250V.50HZ/1min
轻触开关寿命:100000次
驱动力:200±50GF
行程:0.15mm±0.1mm
回复力:40GF min
参开图纸是:
这个是百斯特生产的 ,具体说明  best-dz.com/html/tactswitch_1221_636.html
这款轻触开关是否适用于蓝牙耳机?
linfeng24| | 2013-11-16 00:34 | 只看该作者
没用过,看起来蛮小应该可以用吧。
axwangweijia| | 2014-4-23 13:46 | 只看该作者
他们是贸易公司的吧~!
