香主,请教个spi的问题
1809|9
 楼主| yang4469 发表于 2013-11-15 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我两片stm32单线双向模式通信,只是主给从发或者从给主发,能4分频,18MHZ的速度。但是如果主先给从发,等待一段时间,从给主发,达不到4分频,只能16分频,4.5MHz
STM32 SPI单线双向的硬件速率提不到那么高吗?
feilusia 发表于 2013-11-15 20:04 | 显示全部楼层
建议加上拉电阻再进行测试。
 楼主| yang4469 发表于 2013-11-16 11:31 | 显示全部楼层
建议加上拉电阻再进行测试。
????上啦电阻。。。。。。。
我现在把主从的DMA通道发送数量调整到合适的时候,可以保证数据正确
可是尼玛木有任何依据啊,找不到原因
香水城主 发表于 2013-11-16 11:53 | 显示全部楼层
“DMA通道发送数量调整到合适的时候,可以保证数据正确”,这个合适的数量是多少?怎么能知道多少合适?
feilusia 发表于 2013-11-16 11:56 | 显示全部楼层
????上啦电阻。。。。。。。
可 ...
我以前不会用的时候也是只到4.5M,现在能到18M,原因有两个:
1)主从机在中断函数里都没有判断数据是否完全传输完毕。
2)没有加上拉。
 楼主| yang4469 发表于 2013-11-16 12:08 | 显示全部楼层
“DMA通道发送数量调整到合适的时候,可以保证数据正确”,这个合适的数量是多少?怎么能知道多少合适? ...
我是主机发送6位,从机接受3位,从机在给主发N+1位,主机接受N位,
主机循环发送接受。从机根据中断进入发送接收。从机第一次接受到的是前面3个字节,第二次以后就一直是后面3个字节
 楼主| yang4469 发表于 2013-11-16 12:12 | 显示全部楼层
1)主从机在中断函数里都没有判断数据是否 ...
针对你说的两个原因,
1)主从判断数据的接受完成不是判断通道的完成标志吗?
我判断通道3发送完成是用的while( ( DMA1->ISR & 0x200 ) == 0 );请问这样有问题吗?
2)上拉电阻?
我从机配置的上拉输入。而且当接受到主机的数据后,判断正确后就会从硬件模式切换为软件模式,软件拉低控制为从机。发送完成后再切换为硬件模式
feilusia 发表于 2013-11-16 13:30 | 显示全部楼层
针对你说的两个原因,
我判断通道3发送完成是用的w ...
* Function Name  : SPI2_ReceiveSendByte_Completed
* Description    : 等待DMA发送和接收完成,清标志位
* Input          : None
* Return         : SPI2_ReceiveSend_Error or STM32_OK
u8 SPI2_ReceiveSendByte_Completed(void)
        u32 timeout = 0;        //超时
        /******等待DMA接收完毕*********/
        timeout = TIMEOUT;
        while((DMA1->ISR & (1<<13)) == 0)        //等待通道4传输完成
                if((timeout--) == 0)
                        return(SPI2_ReceiveSend_Error);
        timeout = TIMEOUT;
        while((DMA1->ISR & (1<<17)) == 0)        //等待通道5传输完成
        timeout = TIMEOUT;
        while((SPI2->SR) & (1 << 7))        //判断BSY是否忙
        /******清除DMA传输完成标志位*********/
  DMA1->IFCR |= 1 << 13;        //清DMA第4通道传输完成标志
  DMA1->IFCR |= 1 << 17;        //清DMA第5通道传输完成标志
        DMA1_Channel4->CCR &= ~(1 << 0);        //关闭DMA通道4接收通道
        DMA1_Channel5->CCR &= ~(1 << 0);        //关闭DMA通道5发送通道
        return(STM32_OK);
cjhk 发表于 2013-11-17 09:28 | 显示全部楼层
通过将电平上啦   不知道能不能解决这个问题   楼主
 楼主| yang4469 发表于 2013-11-17 09:48 | 显示全部楼层
你们说的是将SCK,MISO,MOSI,NSS都上拉?
我没加上拉电阻,而是通信线上加了个22Ω电阻,问题就解决了
