J FLASH ARM 的疑问
1606|7
 楼主| pinda_ 发表于 2013-11-15 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)  这个工具中没有 LM4F231H5QR的芯片型号,怎么办。
(2)  另外,我查看了 LM4F231H5QR 芯片的register map,好像没有sector划分的说明,看来要明天来查了。
主要第一个怎么设置呢,想烧一个DSP转化出来的HEX文件。
dirtwillfly 发表于 2013-11-15 21:29 | 显示全部楼层
楼主用的什么开发工具?什么版本的?
DSP转化出来的HEX文件在LM4F231H5QR上能运行么?
smilingangel 发表于 2013-11-18 19:59 | 显示全部楼层
这个问题的我不是很清楚的,先顶一下的了
dirtwillfly 发表于 2013-11-20 20:50 | 显示全部楼层
今天翻了下J-LINK ARM的手册,这个仿真器是支持cortex-m4的。
dirtwillfly 发表于 2013-11-20 20:57 | 显示全部楼层
官方最新的好像是 V4.78h版本的上位机软件,楼主可以试试有没有LM4F231H5QR芯片
 楼主| pinda_ 发表于 2013-12-4 13:37 | 显示全部楼层
楼主用的什么开发工具?什么版本的?
DSP转化出来的HEX文件在LM4F231H5QR上能运行么? ...
不用运行啊,只是做为一个存储设备来用。
 楼主| pinda_ 发表于 2013-12-4 13:38 | 显示全部楼层
确实支持这个库,但是仿真无法连接上,没有对应的芯片库支持,很麻烦,最后只能打表。。问题已经解决了。
 楼主| pinda_ 发表于 2013-12-4 13:39 | 显示全部楼层
官方最新的好像是 V4.78h版本的上位机软件,楼主可以试试有没有LM4F231H5QR芯片 ...
哦,什么时候去试试。不过问题已经解决了,就当是学习下这个软件吧。
个人签名:该吃吃,该喝喝!!!
13
