校验错误
947|9
冰清玉洁|  楼主 | 2013-11-16 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烧写CY29566快结束的时候提示  校验 错误 文件格式 不对
冰清玉洁|  楼主 | 2013-11-16 12:51 | 只看该作者
而且读出的数据和下载的 数据是 一样的?
wenfen| | 2013-11-16 12:52 | 只看该作者
能把抓屏发上来吗?
zhuhuis| | 2013-11-16 12:53 | 只看该作者
你用的是programmer哪个版本?
冰清玉洁|  楼主 | 2013-11-16 12:54 | 只看该作者
冰清玉洁|  楼主 | 2013-11-16 12:56 | 只看该作者
我用的是这个    PSoCDesigner  编译的HEX  文件
tian111| | 2013-11-16 12:57 | 只看该作者
CYP-1.5的什么问题啊?
冰清玉洁|  楼主 | 2013-11-16 12:59 | 只看该作者
发现新问题 就是烧写 进去 的 和读 出来的 数据 不一样
宋倩2010| | 2013-11-16 13:01 | 只看该作者
是不是这个软件本身的读写程序有问题?
冰清玉洁|  楼主 | 2013-11-16 13:02 | 只看该作者
是的
