[电路/定理] 视音频切换电路
4845|22
 楼主| 21ID 发表于 2013-11-16 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个视音频切换电路,三进一出。问一下
1,能不能用74HC4052+单片机来做?
2,直接用74HC4052的话模拟信号会不会有干扰或者衰减?
3,需要加放大器吗?
henryyam 发表于 2013-11-16 19:27 | 显示全部楼层
记得以前好多电视机里面也是用类似的IC(型号好像是CD4066)作音视频切换。
shalixi 发表于 2013-11-16 19:42 | 显示全部楼层
4051,4052,4053,4066都是模拟开关。查一下哪个合适。
shalixi 发表于 2013-11-16 19:44 | 显示全部楼层
这些开关电阻在200Ω左右。
 楼主| 21ID 发表于 2013-11-16 20:16 | 显示全部楼层
这些开关电阻在200Ω左右。
那是否需要阻抗匹配?
shalixi 发表于 2013-11-16 20:19 | 显示全部楼层
那是否需要阻抗匹配?
不要
 楼主| 21ID 发表于 2013-11-16 20:20 | 显示全部楼层
不要
谢谢,第一次做模拟信号,有点慌呵呵
shalixi 发表于 2013-11-16 20:24 | 显示全部楼层
谢谢,第一次做模拟信号,有点慌呵呵
我们那时才叫慌呢,元器件贵啊,一个MOS管要几天工资。
 楼主| 21ID 发表于 2013-11-16 20:27 | 显示全部楼层
所以那时候的你们被逼着一定要学精学透呵呵
黄小俊 发表于 2013-11-16 20:57 | 显示全部楼层
,路过。
yanwen217 发表于 2013-11-16 21:21 | 显示全部楼层
74HC4052,切音视频最需要注意的是负压部分,如果单电源供电,音视频进来要加直流偏置,否则就要用双电源。
4052切换CVBS的视频带宽够用,就是内阻稍微大些,可以用SGM4582、MAX4582这类,导通内阻会小一半左右
lirunze 发表于 2013-11-16 22:09 | 显示全部楼层
学习了啊
 楼主| 21ID 发表于 2013-11-16 22:33 | 显示全部楼层
74HC4052,切音视频最需要注意的是负压部分,如果单电源供电,音视频进来要加直流偏置,否则就要用双电源。 ...
打算用双电源来做,圣邦微的你们用下来和4052好吗?
 楼主| 21ID 发表于 2013-11-16 22:36 | 显示全部楼层
圣邦微不好买,相比4052在淘宝上很少。
芯片你就别用什么淘宝了,一堆的翻新料或者高仿料!直接找原厂或者原厂安排的代理商吧  发表于 2013-11-18 09:20
woshixinshou 发表于 2013-11-16 22:40 | 显示全部楼层
很好~负信号,需要负电压~~
 楼主| 21ID 发表于 2013-11-16 23:03 | 显示全部楼层
负电压打算用ME7660呵呵,各位有不同的看法吗?
3AG1A 发表于 2013-11-17 09:13 | 显示全部楼层
最简单的切换电路就是用M52470AP,4路双声道音频信号、视频信号输入,分别切换成1路输出。
3AG1A 发表于 2013-11-17 09:15 | 显示全部楼层
M52470AP淘宝上大概3块钱一片。
3AG1A 发表于 2013-11-17 09:22 | 显示全部楼层
音频信号可以用CD4053\CD4066等电子开关电路,视频信号用MAX454。
shalixi 发表于 2013-11-17 10:52 | 显示全部楼层
这个帖子也可以看
https://bbs.21ic.com/icview-643806-1-1.html
