MOVC指令
1619|11
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-11-16 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义在IAP空间内的数据是否可以用MOVC指令直接访问
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-11-16 23:30 | 显示全部楼层
还是必须用IAP读字节的方法.
pangb 发表于 2013-11-16 23:32 | 显示全部楼层
chenjunt 发表于 2013-11-16 23:32 | 显示全部楼层
简单讲:82系列的可以,89系列的不行。
ousj 发表于 2013-11-16 23:33 | 显示全部楼层
应该是 87系列的不行,其它的都可以就对了
kangzj 发表于 2013-11-16 23:34 | 显示全部楼层
从理论上讲,可以程序区(AP)用的,可以用MOVC 指令来访问,不能作AP用的,不能用MOVC来访问.
小小猫咪 发表于 2013-11-16 23:35 | 显示全部楼层
对,82系列的IAP 可以做AP 用,所以可以用MOVC 指令直接访问
小小猫咪 发表于 2013-11-16 23:36 | 显示全部楼层
89和87类似不能用这种方法来读写.
houcs 发表于 2013-11-16 23:37 | 显示全部楼层
82系列的IAP 可以用MOVC 指令直接访问
而且速度快
 楼主| yinxiangh 发表于 2013-11-16 23:38 | 显示全部楼层
嗯,知道了,多谢
先结贴了哈,晚安
