看看这个电路的放大倍数
3209|17
 楼主| 古道122 发表于 2007-10-10 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071010184335164.jpg
如图,看看输出是多少?
iC921 发表于 2007-10-10 18:58 | 显示全部楼层
转折斜率
输出比输入低于1.0 V时,上面的10k电阻投入。
但这个电路受到二极管导通电阻的影响,转折开始后,不是线性的。如果精度要求高,应当改变方法。
 楼主| 古道122 发表于 2007-10-10 19:06 | 显示全部楼层
抱歉
忘了说了,抱歉哈- -!
二极管的导通电阻是0,导通压降为1V。
我把输出设为Uo,则(Uo-2V)/(10K) + Uo/10K = 0.5/1K
这样算出来的是输出3.5V,可是我仿真时得到的是3.3V,不知道是什么原因哈?
awey 发表于 2007-10-10 20:10 | 显示全部楼层
输出不可能是正的电压
二极管的压降不会是1V
 楼主| 古道122 发表于 2007-10-10 20:20 | 显示全部楼层
输出是-3.3V
二极管的压降我看的是管子里的参数,默认设定的是1V
 楼主| 古道122 发表于 2007-10-11 09:59 | 显示全部楼层
有没有人知道那0.2V跑哪去了哈?还是不应该这样计算?
computer00 发表于 2007-10-11 10:25 | 显示全部楼层
先接个万用表在二极管两端测一下,电压是不是1V先。
gundamggg 发表于 2007-10-11 11:57 | 显示全部楼层
算法应该对的吧?
利用虚短和虚断。
杨小照 发表于 2007-10-11 12:00 | 显示全部楼层
赌东道
各个感
gundamggg 发表于 2007-10-11 21:04 | 显示全部楼层
为啥?
为啥一有楼上的发言,我IE的语言就变高丽棒子语了?  重新转回简体后又是看不懂的话。
wj2000sz 发表于 2007-10-11 21:13 | 显示全部楼层
LZ先回答
LZ明显是用 EWB 画的图,为什么不告诉大家你的仿真结果?
dp51 发表于 2007-10-12 08:14 | 显示全部楼层
我测了下,二极管两端电压是0.6V
这样那0.2V就出来了
 楼主| 古道122 发表于 2007-10-12 11:49 | 显示全部楼层
11楼
我的仿真结果就是输出的-3.3V
发这个贴是因为在书上看到这种转折频率的电路需要输入电压(即上图中的0.5V)大于反馈中的电压(即上图中的1V)。个人觉得不对,所以就仿真了一下,结果证明我的想法是对的,但是现在就是没法确定为什么输出是3.3V的,等回去后再看看二极管的压降- -!
谢谢各位的帮忙:)
pengjianxue 发表于 2007-10-12 12:15 | 显示全部楼层
设输出为UO,二极管压降0.6V:
0.5/1K=-UO/10K+(-UO+1+0.6)/10K
UO=-3.3 (V)
彭建学  上海
wjhltk 发表于 2007-10-29 09:01 | 显示全部楼层
运放负电源对么?
computer00 发表于 2007-10-29 09:14 | 显示全部楼层
事实上,二极管的电压是跟它的电流有关的
周峰 发表于 2007-10-30 09:39 | 显示全部楼层
zfeng919 发表于 2007-10-30 11:26 | 显示全部楼层
